  MicroStation
  Schnittstellen
Autor Thema:  Schnittstellen (1305 mal gelesen)
TBP
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBP an!   Senden Sie eine Private Message an TBP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBP
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand mit der Schnittstelle Inventor - Microstation helfen?
Bei Microstation ist es ja möglich *.step und *.iges Bauteile einzufügen.
*.step funktioniert überhaupt nicht, da kommt eine Fehlermeldung über einen Versionskonflikt.
*.iges:
Funktioniert, wenn ich aber im Inventor eine Baugruppe erstelle, diese dann im *.iges Format abspeichere und diese dann in Microstation einfüge, legt er alle einzelnen Bauteile auf den Nullpunkt der Baugruppe. D.h. er schmeißt alles auf einen Haufen zusammen.
Hatte irgendwer schon mal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?!
lg
TBP
JoeMannsi
Sehen Sie sich das Profil von JoeMannsi an!   Senden Sie eine Private Message an JoeMannsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeMannsi
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBP 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Microstation-Version?
TBP
Techniker
Inventor 11 - SP2
P4, 3000MHZ, 1GB Arbeitsspeicher,
GeForce FX5700,
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden Microstation Version 7.0.
Es ist doch schon einige Zeit vergangen und ich bin in diesem Thema etwas weiter gekommen.
Wir importieren nun einen SAT File in Microstation Version 8.0.
Anschließend den File auf Microstation Version 7.0 abspeichern.
Das funktioniert soweit ganz gut, dass Problem das er hin und wieder alles auf einen Nullpunkt konvertiert besteht jedoch noch.
