 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte abdecken (1623 mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2019
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bin Anfänger mit Microstation (V8). Meistens arbeite ich mit AutoCad. Dort gibt es einen Befehl "wipeout", mit dem man Objekte weiß überdecken kann. Gibt es soetwas in Microstation auch? Es wär nett, wenn ihr mir helfen könntet! Danke schonmal! Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigggi
Hallo, Biggi, zwar kenne ich den wipeout Befehl nicht, weiß also nicht, was der alles kann. Aber bei MicroStation ist mir nichts bekannt, was mit Deiner Beschreibung vergleichbar wäre. MicroStation stellt auf dem Bildschirm die Elemente immer in der Reihenfolge dar, in der sie in der dgn- Datei gespeichert sind, d.h. das jüngste Element zuletzt = obenauf. Beim Plotten kannst Du die Reihenfolge beeinflussen, indem Du eine PenTable erstellst und darin für Elementgruppen Prioritäten festlegst. Wenn Du eine Freistellung für Texte benötigst, kannst Du das über einen Textstil mit entsprechenden Einstellungen für den Hintergrund erreichen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Antwort. Das mit dem Textstil habe ich schon ausprobiert und klappt auch ganz gut. Das war auch das, was ich brauchte. Nur ein Problem hatte ich da noch. In meinem Fall hatte ich einen Bruch, den ich freistellen wollte. Da sich der Hintergrundabstand auf jeden einzelnen Text bezieht, war entweder der Bruchstrich durch den Hintergrund verdeckt, oder zwischen dem Zähler und Nenner guckten die Objekte, die ich eigentlich verdecken wollte, wieder heraus. Vielleicht kannst du oder jemand anders mir da ja helfen?! Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anniewannie_nr1 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2005 ACAD 2021 MAP ArcGIS ArcMap Microstation V8 (vor längerer Zeit) MS Windows 10
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigggi
Hallochen habe eben diesen Beitrag verfolgt!! Kennst du den Befehl wset add; wset drop?? Diesen im Arbeitsbereich->Funktionstasten reingeschrieben sorgt dafür das einzelne Elemente nach oben gelegt werden! Klappt wunderbar!! Brauch beim plotten gar nichts mit der Reihenfolge einstellen. LG Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
