 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsreihenfolge (1110 mal gelesen)
Willynchen_neu Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 07.11.2005
erstellt am: 12. Aug. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, seit Neustem nutze ich auf Arbeit Microstation Version 7. Zur Zeit versuche ich krampfhaft eine Ansichtsreihenfolge der Elemente zu definieren....finde es aber nicht Also konkret habe ich einen Text und ein farbiges Viereck übereinander liegen. Jetzt möchte ich einstellen, daß das Viereck bitte ganz nach unten gehen soll, damit der Text ganz oben ist und ich ihn lesen kann. Kann mir dabei vielleicht jemand helfen ? Das wißt ihr doch sicher alle wie das geht Habe bisher leider nur mit Autocad gearbeitet und da gibts einfach ein Knöpfchen dafür. Wäre froh, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 13. Aug. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willynchen_neu
Wenn ich mich richtig erinnere ging das mit den Befehlen wset add & wset drop. Ansonsten wird sowas besser über Referenziertechniken geregelt. Referenzen kann eine Anzeigereihenfolge zugewiesen werden. In v8 gäbe es dazu die Möglichkeit edit/bring to front anzuwählen.
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willynchen_neu
Oder man erzwingt eine (gewünschte) Anzeigereihenfolge : (Anzeigereihenfolge = Funktionsname AutoCAD)MS nutzt normalerweise die Erstellreihenfolge, wie andere CAD-Programme auch. Wenn man eine Kopie eines Objektes erstellt so erstellt man ein NEUES Objekt, dies bedeutet gleichzeitig das es "obendrauf" dargestellt wird. Dies kann man für sich nutzen: Objekte die (ganz) oben liegen sollen verschieben (um festen Wert zB) und davon eine Kopie an den Ursprungspunkt erstellen. Die verschobenen Objekte kann man dann löschen und die Kopie liegt "oben auf". Ich habe mich zugegebner Maßen noch nicht mit der eigentlich dafür gedachten Funktion (s.oben) auseinandergesetzt, u.a. aus dem Grund das mir ein Bekannter (langjähriger Anwender gesagt hatte das die Geschichte auch Macken hat. Kann sein das dies nicht mehr so ist oder er sich auch irrte, ich nutze dann die Tage halt die "sichere" Methode.
------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benckman Mitglied Architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 08.08.2006
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willynchen_neu
Hallo Willynchen_neu, ich hatte auch sehr häufig diese Porbleme und die Lösung sieht folgendermaßen aus: 1. mit "wset add" werde die vorher mit der Elementauswahl gewählten Elemente in die zwischenablage "gehoben" und danach mit "wset drop" wieder "fallen gelassen. (Wichtig: erst Elemente auswählen!) Ich habe mir dafür eigens Icons erstellt und mit den Befehlen verknüpft, so kann ich mit zwei Klicks die Elemente nach oben bringen. 2. Es gibt an einigen Druckern (wir haben einen HP Designjet 750c) dei Einstellung "Elemente überlagern" ein/aus (so heißt es bei HP). Ist Überlagern ein, werden Elemente, die z.B. unter Farbflächen liegen dennoch gezeichnet als lägen sie oben. Ist natürlich bei der Arbeit etwas ungeschickt, da man sie nur sieht, wenn die Ausfüllung aus ist. Noch eine Anmerkung zu deiner Lösung: Wenn du die Farbfläche modifizierst wird sie von Microstation als neu gezeichnet definiert und liegt wieder oben. So! Ich Hoffe das hilft! Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willynchen_neu
Sachlich nicht ganz richtig ! mit 'wset add' wird eine unbenannte Gruppe erzeugt, und diese mit 'wset drop' wieder aufgelöst. Dieses Auflösen bewirkt ein Neuschreiben der Elemente, so das diese ans 'Ende' der Zeichnung gelangen. Die Zwischenablage ist etwas, was man in MicroStation tunlichst vermeiden sollte. Bei einfachen Elementen noch machbar birgt diese ungeahnte Risiken beim Kopieren zwischen zwei Zeichnungen, welche mit dem Kopierbefehl der MicroStation alle aufgelöst werden (z.B. nicht vorhandene Ebenen, unaufgelöste Abhängigkeiten, Datenbankverknüpfungen). Auch innerhalb einer Zeichnung sind vor allem Abhängigkeiten ein kritischer Punkt, der gegen eine Verwendung der Zwischenablage spricht. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
