  MicroStation
  Zellen mit Koordinatenangabe
Autor Thema:  Zellen mit Koordinatenangabe (1216 mal gelesen)
mochito
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mochito an!   Senden Sie eine Private Message an mochito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mochito
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Ziel ist es, dass beim Absetzen einer Pseudozelle auf einen Punkt gleich die Höhe (Z-Achse)angeschrieben wird und somit auch auf den Plots sichtbar ist. Weiss jemand eine Lösung wie ich die Zelle dafür erfassen muss? Kann ich sowas über Datenfelder erreichen?
Ich bitte Euch sehnlichst um Vorschläge
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal mit tools/annotation/xyz-text experimentieren...
mochito
Admin
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns wird die Funktion “xyz-text“ fast täglich verwendet.
Aber in einer Zelle kann es nicht verwendet werden. Die Koordinatenfelder werden bereits beim Erstellen der Zelle abgefüllt und danach beim Verwenden der Zelle nicht mehr aktualisiert…
Bei einer Demo von „Artifex“ (MicroStation-Anwendung für Schalung und Armierung mit Stab- und Netzarmierung) gab es eine interessante Funktion zur Erstellung eines Kotenplanes*. Ich weiss aber nicht, ob dies mit Zellen gelöst wurde.
Es kann doch nicht sein, das nur ich so was Vermisse. Ich bin noch immer auf der Suche und wäre sehr froh um weitere Vorschläge
Gruss mochito
*Definition Kotenplan:
im Bauwesen bezeichnet die Kote (Höhenkote) einen zeichnerisch dargestellten Höhenpunkt im Gebäude oder auf dem Gelände.
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion ist für ein allgemeines CAD doch irgendwie speziell.
Vielleicht gibt es sowas in spezielleren Zusatzapplikationen für v8 wie geographics oder triforma?
Ansonsten: in VBA einarbeiten und Makro schreiben.  :-)
mochito
Admin
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RobGraf:
Um ein solches Makro zu schreiben, fehlt mir das Wissen vollständig... Mit wieviel Aufwand muss ich rechnen, um mich in diese Materie einzuarbeiten? (Anwenderfreundlich oder sehr komplex?)
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mochito,
schau Dir mal auf http://www.franktokarski.de  die Beschreibung zum MDL CM.MA an bzw. hol Dir die Demo CM_D.MA aus dem Download-Bereich.
MfG Frank
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Select Kunden gibt es auf den support Seiten von Bentley das sog. Bentley library. Hier findet man auch div. utilities. Unter anderem auch ein "civil tool" was folgendes kann:
      Place contours - Used to place 3D line-string or curve-strings that represent contours.
      Label contours - Allows you to label contours individually or in groups.
      Place coordinate - Allows you to place a coordinate marker with the Northing and Easting coordinates (and optionally the elevation) of an identified point.
      Modify contour - Allows you to modify contour vertices without modifying the vertices' elevation.
      Set element elevation - Enables you to set Z value for all vertices of a line-string, curve-string, or complex-string to a specified value.
      Place a spot elevation - Enables you to place text and an optional marker to marker elevation.  The elevation can either be keyed in or taken from the datapoint elevation.
mochito
Admin
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich mein Problem noch immer nicht in den Griff bekommen hab, freuts mich, dass immer noch neue Inputs auftauchen. Leider sind auch die neusten Tipps nicht das, was ich brauche...
Dennoch, vielen Dank für die Vorschläge.
Gruess
Mochito
