  MicroStation
  automatisches Auslösen von Basic Macros
Autor Thema:  automatisches Auslösen von Basic Macros (1391 mal gelesen)
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Forum durchsucht und nix gefunden:
Ich muss gewährleisten das bei zeichnungen eines Auftraggebers immer die gleiche Farbtabelle anhängt, auch wenn Dateien eine andere angehängt haben.
Ich habe nun ein Basic Macro dafür generiert, das funktioniert auch, nur muss ich noch einen automatischen Auslöser beim öffnen einer Datei hinbekommen. Wie kann ich also dafür sorgen, das das Macro automatisch bei Zeichnungsöffnung ausgeführt wird?
MFG
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konfigurationsvariable MS_NEWFILE verweist auf eine ucm Datei (user command Datei) in der Kommandos stehen, die beim Öffnen von Zeichnungen ausgeführt werden.
Mit der Zeile
key 'DeinKommando'
in dieser ucm könntest Du also per key-in Dein Makro starten, jedes mal wenn eine Zeichnung geöffnet wird.
tomheuser
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für die Antwort.
Wie erstelle ich eine ucm Datei? Ich habe gelesen, das die ucm Dateien aus Microstation in einer der nächsten Versionen rausfliegen soll und das in der V8 das schon eingeschränkt ist.
Ist die ucm Datei eine einfache textdatei mit der Endung ucm?
VG
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Normales ascii file, ja.
UCM Unterstützung soll eingeschränkt werden, läuft aber noch in v8.
Wenn Bentley die ucm´s wegnimmt sollte aber in irgendeiner Form Ersatz geschaffen werden Makros beim start/beenden von MS u. beim Öffnen jeder Zeichnung geschaffen werden. Sonst könnte man das zur über MDL Applikationen lösen, denke ich.
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
In der XM sind die Variablen MS_INIT _EXIT _NEWFILE noch gesetzt.
Man sollte also noch ein paar Jahre Spielraum haben ;-)
Übrigens habe ich wegen den Farbtabellen mal beantragt, das sowas in den Standardchecker reingenommen wird. Wurde bisher aber noch nicht berücksichtigt.
tomheuser
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ejtzt klappts, habe aber das anhängen der Farbtabelle direkt in die ucm geschrieben und in der Konfig zum Projekt MS_INIT gesetzt.
Spart einen Dateuverweis
VG
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut.
Notfalls könnte man sowas auch über den batch converter regeln, der ja voraussichtlich noch lange da sein wird.
Aber das müsste dann im batch über bestehende Zeichnungen laufen, also vor oder nach Bearbeitung der Datei, und nicht automatisch beim öffnen.
