  MicroStation
  MicroStation Text Window
Autor Thema:  MicroStation Text Window (1633 mal gelesen)
marmic
Sehen Sie sich das Profil von marmic an!   Senden Sie eine Private Message an marmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marmic
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit MicroStation SE innerhalb eines Windows-Netzwerks. Seit einigen Tagen erscheint das MicroStation Text Window mit folgender Meldung:
"Pfad zu Zeichnungsdatei verloren. Zum Fortfahren beliebige Taste drücken..."
Nach dem Drücken einer beliebigen Taste, wird MicroStation geschlossen.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
Herzlichen Dank
Mark
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt für mich so als würde während der Bearbeitung kurzzeitig die Netzwerkverbindung gelöst.
Vielleicht probierst Du mal unter ->Arbeitsbereich ->Voreinstellungen ->Betrieb ->Zeichnungsänderungen automatisch speichern das Häkchen wegzuklicken. Dann speichert Microstation nicht jeden Arbeitsschritt sofort in die Datei. Dann dürfte es Microstation nicht stören wenn die Netzwerkverbindung kurzzeitig unterbrochen ist. Die Verbindung muss dann nur beim manuellen Speichern vorhanden sein.
Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
Gruss Matthias
