  MicroStation
  systemfehler 145
Autor Thema:  systemfehler 145 (1173 mal gelesen)
a vier
Sehen Sie sich das Profil von a vier an!   Senden Sie eine Private Message an a vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a vier
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim berechnen von verdeckten kannten kommt nach ca. 10% vollständigkeit der abbruch mit der meldung; systemfehler 145.
kann mir jemand sagen was diese fehlerzahl bedeutet und ob ich den fehler reparieren kann?
und gleich noch eine meldung die bei mir ab und zu erscheint ist der gleitkommerzahlfehler 33.
vielen dank schonmal im voraus.
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist schon lustig mit diesen Fehlerzahlen. Sie sagen nicht wirklich was aus. Mit welchem MicroStation hast du denn dieses Problem.
Bei J ging das verdeckte Kanten rechnen manchmal nicht, wegen der Datengröße.
Ines
