  MicroStation
  Gerenderte Ansicht speichern
Autor Thema:  Gerenderte Ansicht speichern (2202 mal gelesen)
Nora
Sehen Sie sich das Profil von Nora an!   Senden Sie eine Private Message an Nora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nora
erstellt am: 14. Jul. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie man etwas gerendertes speichern kann. Wenn man etwas rendert und danach die Ansicht verstellt ist das Rendering ja weg. Ich muß eine gerenderte Ansicht bei Photoshop öffnen. Wie ist das öglich weiß das vielleicht jemand???? Vielen Dank schon mal!
MFG Nora
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
MicroStation V8i SS3 (8.11.09.366)
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nora,
das geht unter Extras -> Bild speichern
Gruß Alexandra
barrea
Bauzeichner/Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von barrea an!   Senden Sie eine Private Message an barrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barrea
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nora 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen.
gibt es auch eine einstellung damit das gerenderte nicht verschwindet?
Alexandra Daniel
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo barrea,
unter Einstellungen -> Rendern -> Ansichtsattribute kann man für die einzelnen Ansichtsfenster die Schattierungsart einstellen.
Gruß Alexandra
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nora 10 Unities + Antwort hilfreich
super. Danke!!!
noch eine frage:
irgendwie klappt die materialzuweisung bei mir nicht.
besten dank im voraus.
gruss, pascal
Alexandra Daniel
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nora 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt: klappt nicht? Inwiefern?
Gruß Alexandra
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nora 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine kleine trafostation in 3D.
nun möchte ich dass diese eine beton schraffur hat.
bsp.
ich weise dem bauwerk das material stucco aus der palette walls zu.
dann lass ich das objekt rendern. bis dahin alles ok.
aber nun, sobald ich scrolle oder zoome gaht die betonsignaur verlohren.
Alexandra Daniel
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nora 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so, außer du hast die Schattierungsart wie oben beschrieben umgestellt.
Gruß Alexandra
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nora 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hat es geklappt.
hatte die funktion grafikbeschleunigung aktiv.
danke und gruss
pascal
