  MicroStation
  Elemente in V8
Autor Thema:  Elemente in V8 (1963 mal gelesen)
leibig
Sehen Sie sich das Profil von leibig an!   Senden Sie eine Private Message an leibig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leibig
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ín der Version V8 alle Elemente im DGN im Form eines Journalfiles aufgelistet haben. In der alten J-Version ging das ja über das EDG. Dieses Werkzeug gibt es aber in der V8 nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie man die Elemente zählen und in Listenform ausgeben kann. Ich bin für jeden Tip dankbar.
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzige Möglichkeit mit Standardmethoden wüsst ich jetzt nur über Reportdatei bzgl. Sachdaten (tags):
Da ja wahrscheinlich nicht mit tags bzw. tag sets gearbeitet wird, könnte man in den Zeichnungen eine Art dummy Tagset erzeugen (element/tags/define). Existiert ein tag set, kann man eine Vorlagedatei erzeugen, die definiert welche Attribute beim Report rausgeschrieben werden sollen (element/tags/generate templates). Mit Hilfe dieses templates kann man dann über "element/tags/generate reports" einen Report erstellen und hierbei nicht nur die Elemente berücksichtigen die Sachdaten (tags) angehängt haben, sonder ALLE Elemente. Ergebnis ist ein ASCII File (.rpt) oder xml.
Unkonventionel, aber theoretisch kann man damit eine detailierte Liste erstellen, die z.B. Elementtyp, Position, Farbe, level etc. enthält.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobGraf,
bei der Suche nach einem entsprechenden TOOL bin ich erstmal nur auf Deine Methode gestoßen - ich darf schreiben, es funktioniert bestens, nur dass ich das Ergebnis dann noch anderweitig, z.B. mit Excel aufbereiten muss.
Sind Dir und allen anderen Forumlesern in der Zwischenzeit luxuriösere Werkzeuge bekannt geworden, oder ist dies der letzte Stand der Dinge?
Gibt es eine Feldbezeichnung, die Element-ID auszulesen?
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 20. Nov. 2007 editiert.]
