  MicroStation
  AccuSnap und Texte
Autor Thema:  AccuSnap und Texte (1312 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kann man bei den Fangfunktionen Texte von der Fang auslassen. z.B. wenn ich den Endpunkt Fangen will und in der Nähe ein Text ist, wird dieser vorrangig gewählt, obwohl der Endpunkt näher am Fadenkreuz ist.
Gruß Holger
Nobmen
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Nobmen an!   Senden Sie eine Private Message an Nobmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobmen
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Taste U drücken! (falls Accudraw aktiv)
oder im AccuSnap ganz für Texte abschalten.
Siehe in Hilfe unter
AccuSnap -> Elementeinstellungen -> Text
nach.
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke.
Wenn man weis was man sucht, kann man auch finden.
Gruß Holger
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 16. Sep. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich noch mal
habe den AccuSnap die den Textfang ausgeschaltet. Bis jezt geing das wunderbar -- > aber jetzt fängt er doch die Texte?? An welchem Rädchen muss ich jetzt drehen?
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 17. Sep. 2006 editiert.]
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
V8 / TriCad 7.56
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gerade mal ausprobiert... Die Einstellungen gelten glaube ich nur für den AccuSnap (gelbes Kreuz) und nicht für die normale Fangfunktion...
Grüßels
