  MicroStation
  Dimension Element
Autor Thema:  Dimension Element (714 mal gelesen)
carstenpb
Sehen Sie sich das Profil von carstenpb an!   Senden Sie eine Private Message an carstenpb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carstenpb
erstellt am: 12. Jun. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem "Dimension Element"-Werkzeug. Wenn ich eine neue Zeichnung beginne, kann ich es ohne Probleme benutzen. Öffne ich jedoch eine existierende (deren Objekte ich vermessen muss), so tut das Tool scheinbar gar nichts. Ich kann irgendwo hinklicken, der Statustext ändert sich auch auf "Select dimension endpoint", aber sonst nichts. Das in der Hilfe beschriebene Menü "Element -> Dimension Styles" existiert auch nicht. Es scheint so, als seien die Dimensionslinien unsichtbar...
Ich bin für jede Hilfe extrem dankbar!
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carstenpb 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Bemassungen in den Ansichtsattributen vielleicht ausgeschaltet (strg+b) ?
carstenpb
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau, ich hab's jetzt rausgefunden. Das Problem ist, dass ich die Dimensionen so nicht anschalten konnte, die Checkbox fehlt aus irgendeinem Grund. Man kann aber Key-in "set dimension on;setview 1" machen, das bewirkt dasselbe. Danke für die Hilfe!
