  MicroStation
  Stapelkonvertierung V7>V8
Autor Thema:  Stapelkonvertierung V7>V8 (900 mal gelesen)
leibig
Sehen Sie sich das Profil von leibig an!   Senden Sie eine Private Message an leibig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leibig
erstellt am: 12. Jun. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit der Stapelkonvertierung von der V7 in die V8.
Das Problem ist wir haben in unseren angehängten Referenzen sehr viele Einstellungen über die Ref.-Ebenen und über die Ref.-Ebenensymolik gemacht.
Nach der Stapelkonvertierung werden diese Einstellungen für die angehängten Referenzen jedoch alle verloren. Kann mir hierzu jemand weiterhelfen. Es kann ja nicht sein, daß man nach der Konvertierung alle Einstellungen per Hand wieder gerade ziehen muß.
Schon mal herzlichen Dank für eventuelle Antworten.
Nobmen
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Nobmen an!   Senden Sie eine Private Message an Nobmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobmen
Benutzt
Bentley Microstation V8i (08.11.09.459) deutsch
Microsoft Visio 2010 Pro
BS: Win 7 Home/Pro 32/64bit
erstellt am: 12. Jun. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
welche microstation version?
die aktuelle 8.5.2.35 oder darunter (8.5.0.64 / 8.5.1.25)
euer problem wird daran liegen, das es die level 1-64 nicht mehr gibt
(wird umgewandelt)
wurde mal der V7 Bearbeitungsmodus getestet?
(es sollte keine umstellung erfolgen)
sind die Referenzen auch konvertiert worden
wurde ein Script für die Stappelkonvertierung benutzt
eine Testkonvertierung über das Managerfenster (verzeichniss) ausgeführt.
es kommt auch auf die einstellungenan,
die in dem arbeitsbereich gemacht worden sind.
(sind die gleich, wie in der v7?)
