  MicroStation
  Funktionbildchen exportierbar????
Autor Thema:  Funktionbildchen exportierbar???? (726 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einer Funktion eine Toolbox zugewiesen und ein kleines Bildchen gemalt :-) Nun frage ich mich allerdings wie kann ich an den verschiedenen Stationen das gleiche Symbol bekommen ohne es jedesmal neu malen zu müssen :-(
Geht das überhaupt?!
MfG axelr25
Nobmen
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Nobmen an!   Senden Sie eine Private Message an Nobmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobmen
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Toolbar Im-/Exportieren
Die Änderungen zu den Menüs und die erstellte Toolbars befindet sich normalerweise immer im Verzeichnis:
c:\Programme\Bentley\Workspace\Interfaces\MicroStation\default\
Die Dateien heisen: USTN.m01, USTN.m02, usw.
Sollte keine derartige Dateien im oberen Ordner da sein, sollte man prüfen welche Schnittstelle im MicroStation Managerfenster aktiv ist.
Der Name, der dort gezeigt wird, findet man meistens als Unterordnername in Ordner:
In diesen Ordner sollten dann auch die geänderten oder eingenen erstellten Toolbars zu finden sein.
So bald diese Datei(en) zu einen anderen Rechner kopiert (eventuell MicroStation neustart), sollten diese auch dort verwendet werden können.
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Antwort hat Super hingehauen :-)
Gruß axelr25
