  MicroStation
  Zeichnungspfad beim Ausdrucken
Autor Thema:  Zeichnungspfad beim Ausdrucken (2244 mal gelesen)
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo@all,
ich habe ein kleines Problem, wir drucken jede Kopfdatei(Hauptdatei) als A3 Druck aus und legen diese projektbezogen ab. Meine Frage lautet;Kann man den kompletten Pfad der Zeichung angeben lassen, bis jetzt steht leider nur der Zeichnugsname und das Datum des Plotts dort??
Danke im Vorraus
abb
abb
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir gerade die Datei "plotordr.tlb" angeschaut, dort gibt es einen String "PEN Table File"= "_File_", vieleicht kann man hier ja ein wenig schrauben???Wer eine bessere Idee hat bitte melden. Ich schraube in derzeit weiter.......
Danke abb
abb
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade bei Bentley angerufen,.......es klappt
MFG
abb
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r17 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- HP xw9300 WORKSTATION
- 2 GB RAM
- AMD OPTERON 2,2 GHZ
- NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt waere es ja auch noch interessant, wenn Du dem Forum und allen, die auch nach einer Loesung suchen, sagen koenntest, WIE es klappt :-)
abb
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.In Ihrer Zeichnungsdatei geben Sie an den gewünschten Orten für Ihre gewünschten Ersetzungen folgende Zeichenfolgen ein:
Zeichnungs-Dateiname kurz (Ohne Pfad): "$FILES$"
Zeichnungs-Dateiname abgekürzt (mit Pfad jedoch auf 30 Zeichnen verkürzt): "$FILEA$"
Zeichnungs-Dateiname lang (mit vollständigem Pfad): "$FILEL$"
Plottkonventions-Dateiname kurz (Ohne Pfad): "$PENTBLS$"
Plottkonventions-Dateiname abgekürzt (mit Pfad jedoch auf 30 Zeichnen verkürzt):"$PENTBLA$"
Plottkonventions-Dateiname lang (mit vollständigem Pfad): "$PENTBLL$"
Druckertreiber-Dateiname kurz (Ohne Pfad): "$PLTDRVS$"
Druckertreiber-Dateiname abgekürzt (mit Pfad jedoch auf 30 Zeichnen verkürzt): "$PLTDRVA$"
Druckertreiber-Dateiname lang (mit vollständigem Pfad): "$PLTDRVL$"
Datum: "$DATE$"
Uhrzeit: "$TIME$"
Skallierung mit Einheiten: "$SCALE$"
Skallierung kurz: "$SCALESHORT$"
Papierformatname: "$SHEETNAME$"
Papierformatgrösse: "$SHEETSIZE$"
Modellname: "$MODELNAME$"
letztes Speicherdatum: "$LASTSAVEDDATE$"
2.Im "Plotten"-Optionsmenü: <Plotkonventionen> <Neu> (wenn Sie bisher mit keiner gearbeitet haben) oder <Ändern> (wenn Sie eine bestehende,  gewöhnlich von Ihnen verwendete hierfür verwenden möchten) bei <Neu> einen Dateinamen (*.tbl) erstellen bei <Ändern> die gewünschte TBL auswählen
3.Im "Plotkonventionen ändern"-Optionsmenü: <Ersetzungen im Text> <Bearbeiten> <Zeichnungsdatei einfügen>  <kurz>  oder <lang> ect. "Ersetzungen im Text"-Fenster schließen
4.Im "Plotkonventionen ändern"-Optionsmenü: <Datei> <Speichern> -> Fenster schließen
5.Im "Plotten"-Optionsmenü müßte nun unten rechts bei "Plotkonventionen" der Pfad zu Ihrer eben neuerstellten oder geänderten TBL-Datei  angezeigt werden. Wenn nicht können Sie diese unter (vom Menü) <Plotkonventionen> <Laden>
IST WIE BEI EXCEL; "ersetzen durch"  "x" (in der Zeichnung); "Y" (im Menü Drucken->Bearbeiten->Ersetzen im Text) wobei Y kein Text sondern eine Eigengeschaft der Zeichnung ist;
KYD
- Win XP Pro SP2
- 2 GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
wie cool, vielen dank
