  MicroStation
  Import aus AutoCAD nach V8
Autor Thema:  Import aus AutoCAD nach V8 (1813 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe Pläne aus AutoCAD Mechanical 2004 in V8 als DWG geöffnet. Zuerst waren alle Beschriftungen weg, aber nachdem ich in AutoCAD überall auf Arial.ttf umgestellt hatte klappte die Anzeige.
Trotzdem gibt es beim Speichern als V8-DGN immer eine Fehlermeldung (die Datei wird aber angelegt und lässt sich auch wieder öffnen). Gibt es eine Möglichkeit, diese Fehlermeldung näher zu entschlüsseln?
Weitere Frage: In AutoCAD kann ich mit dem Rändelrad der Maus zoomen und pannen. Das Zoomen geht auch in MS (aber mit Riesensprüngen), das Pannen nicht. Gibt es da (wie in AutoCAD) Einstellmöglichkeiten?
Bin als Microstation-Neuling für jeden Tipp dankbar!
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs, wenn du die Fehlermeldung mal mitschickst, Telepathie war noch nie meine Stärke ?
Für die Maus gibt es unter Arbeitsbereich/Voreinstellungen/Maus die Einstellungen. Pannen möchte ich in Microstation nicht haben  (dafür gibt es genug andere Stellen) der entsprechende Begriff heißt hier Schwenken, und die Empfindlichkeiten findest Du auch dort.
Wie wäre es mit einer Schulung ? Die Arbeitsweise von AutoCad übertragen zu wollen, halte ich für die schlechteste Idee.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Peter Tropf
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die Fehlermeldung heißt einfach: "Fehler beim Speichern der Datei ...DGN". Schulung? Ja gerne, aber ich soll eben nur mal schnell das Datenformat ändern und die Kollegin, die sonst im V8 arbeitet, ist krank.
Trotzdem schon mal danke für dei Tipps!
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, zum Speichern sollte es noch so reichen
Der Fehler allerdings ist so aussagekräftig wie noch mal was. Könnte von fehlenden Schreibrechten bis zu nicht wandelbaren Teilelementen alles mögliche sein. Gibt es denn in der  Nachrichtenzentrale (mal einen Doppelklick auf das Feld ganz unten in der Mitte) keine weiteren Informationen ?
Michael
