 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Schwarze Linien werden rot geplottet (774 mal gelesen)
CAD-123 Mitglied Einrichtungsplanung
 Beiträge: 5 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Mein Problem: Linien die schwarz gezeichnet sind z.B. der Zeichnungsrahmen werden rot geplottet. Was ist da los? Am Plotter liegt es meiner Meinung nach nicht! Es muß an der Datei liegen. Brauche dringend Hilfe. Danke im Voraus CAD-123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r17 (englisch) - Win XP Pro SP2 - HP xw9300 WORKSTATION - 2 GB RAM - AMD OPTERON 2,2 GHZ - NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-123
koennte es sein, dass du mit "level symbology"drucks? Einstellen koenntest du das im Druckfenster (das fenster, das erscheint, wenn du auf "file"---> "print" gedrueckt hast) unter "settings" --> "print attributes" kannst du dann den haken vor "levelsymbology ausschalten. Ansonsten mal die Level updaten in der Zeichnungsumgebung. Kommen die zugeordneten Farben zu den Farben direkt oder "by level" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-123
benutzt du den verschiedene level? hast du denn die level symbology kontrolliert? zum level updaten: wenn du in der zeichnungsumgebung bist, machst du den level manager auf. in der linken spalte im level manager siehst du die in dem zeichnungsbereich angehaengten dateien. klicke die dateien mit rechts an und waehle "level update" aus dem aufklappenden menu. aber wenn du die farben direkt vergeben hast und nicht ueber level, sollte dir das nicht helfen. So komme ich jetzt gerade auf nichts anderes. Hast Du die Datei in Microstation erstellt, oder kommen die Zeichnungen irgendwie ueber ein dwg/dxf? Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry das ich mich jetzt erst melde. hab viel um die ohren. - ich benutze verschiedene ebenen. - ebenensymbolik ist deaktiviert. - ebenen aktualisieren bringt nichts. - es handelt sich um eine reine microstation zeichnung. ich habe folgende lösung entdeckt: die komplette zeichnung mit referenzen einfach etwas verschieben und die zeichnung wird richtig gedruckt. das ist zwar keine erklärung für das problem aber der ausdruck past. trotzdem danke für deine tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-123
