  MicroStation
  Linien aufeinander entwirren wie?
Autor Thema:  Linien aufeinander entwirren wie? (1248 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Linien übereinander auf 2 verschiedenen Ebenen gezeichnet, ich weiß nicht wie die Ebenen heißen wie komme ich an die als vorletzte gezeichnete Linie (die unter der anderen liegt) ohne die oben liegende zu kürzen oder gar zu verschieben?
Ich denek hierzu gibt es einen Trick oder?
MfG axelr25
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Mst fängt immer das "ältere" Element zuerst. Mit der rechten Maustaste kannst Du dann bei übereinander liegenden Elementen alle neueren in der Erstellungsreihenfolge für die aktive Bearbeitungsfunktion auswählen.
Mit Funktionen wie element selection funktioniert das allerdings meines Wissens nach nicht.
.o.
