 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Kurzbefehle möglich? Welche gibt es? (4479 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750 Microstation V8 2004 Edition Modul Phidias
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe viel Fragen und hoffe Ihr könnt mir hier einige kurz erklären damit ich nicht denke die Microstation ist zum kotzen :-) also vorweg ich bin Autocad Anwender und habe es lieben gelernt mit 2 Händen zu arbeiten d.h. eine Hand gibt immer Kurzbefehle ein bzw. bricht funktionen ab wie z.B. "l" und ein Return bewirkt, dass Autcad eine Linie zeichnet! In der Microstation muss ich dazu immer mit der Maus auf den Button klicken und somit vom rechten Bildschirm bis zum linken erstmal den Mauszeiger verschieben das finde ich nur.... oder das man die Elementauswahl wenn man etwas löschen will nicht direkt mit z.B. E Return aufrufen kann... usw. oder geh dies etwa doch? Ich habe jetzt schonmal durch die Hilfe geschaut und es probiert aber ich finde keine Befehlübersicht die einem die 20 Grundfunktionen bzw. deren Kurzbefehle mitteilt? Habt Ihr da einen Tip oder geht dies wirklich nicht? Also wenn wir schon dabei sind falls es Kurzbefehle gibt bzw. Ihr den richtigen englischen Befehl wisst damit ich z.B. mit "eb K" Return wie ein Makro den Ebenenmanager aufrufen kann und die erste Ebene mit K beginnend aktivschalten kann nur her damit! Ich hoffe das war nicht zu dumm formuliert jetzt. vielen Dank und ich hoffe inständigst auf einige Tips mit freundlichen Grüßen axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 10. Mai. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Hallo, Axel, grundsätzlich ist MicroStation bei der Anwahl von Funktionen stärker bildschirmorientiert als AutoCad, zumindest in den bislang veröffentlichten Versionen. In der nächsten Release wird sich dies ändern, so daß die Anwender eine Wahlmöglichkeit haben zwischen Toolboxen und Tastaturkürzeln. Diese stehen bisher nur im Rahmen von AccuDraw in eingeschränkten Umfang zur Verfügung. AccuDraw versteht eine Liste von Kürzeln, die maximal 2 Zeichen lang sein können. Welche Kürzel das sind, steht in der Datei shortcut.txt, die Du im Verzeichnis ...\Bentley\Workspace\System\Data findest. Diese Liste kann erweitert und angepaßt werden, vorausgesetzt die Kürzel sind eindeutig. Also, viel Spaß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoZ Mitglied Dipl.-Verm.-Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 25.01.2006 MicroStation V8i, SS10, Version 08.11.09.916
erstellt am: 12. Mai. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Hallo, du kannst dir auch einiges auf die Funktionstasten legen (Arbeitsbereich -> Funktionstasten). Da man diese auch zusätzlich mit STRG, ALT und SHIFT nutzen kann, kommst du auf 48 mögliche Befehle. Einige nützliche Tips findest du auch in der Hilfedatei unter "Tastatureingaben". Wenn du eine 16er-Tastenlupe nutzt, kannst du auch alle Tasten mit Befehlen belegen. Und dann gibt es ja auch noch die üblichen Abkürzungen, aa (active angle), co (color), usw. Dazu gab es in der MS-SE eine ziemlich lange Liste. Zum guten Schluß ist da noch der Tastaturspeicher innerhalb der MS. Speichert die letzten 50 (?) Befehle und wird mit der "Pfeil hoch"-Taste abgerufen. Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
