  MicroStation
  Aufteilen div. Bögen?
Autor Thema:  Aufteilen div. Bögen? (924 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich armer Autocad User möchte global alle Bögen einer DGN Datei mit Microstation unterteilen, sodaß kleine z.B. 10cm lange Segmente entstehen da ich keine Bögen in ein anderes System integrieren kann aber nicht umherkomme dieses System zu nutzen. Gibt es einen Befehl der die Eingabe einer Aufteilung in Segmente mit einer bestimmten Länge zuläßt den ich in einer Schleife laufen lassen könnte.
MfG axelr
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
In Mst/J gibt es dazu im B-Spline-Menü die Funktion Drop B-Spline-Curve. Mit der lassen sich auch ordinäre Bögen in Linien oder Teilbögen splitten - mit unterschiedlichen Optionen (gleiche Bogenlänge....). Das Ganze funktioniert auch, wenn Du mehrere oder alle Bögen in einer dgn markierst (ggf. mit edit-->select by attributes) und dann die Funktion nutzt.
.o.
