 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Schnelles Anhängen von Farbtabellen (3079 mal gelesen)
BOG-Dal Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 11.09.2003 Microstation V8 Inrail 8.x Win2000
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kennt jemand eine Möglichkeit bei vielen Dateien schnell die angehängte Farbtabelle auszutauschen? Jetzt hängt Tabelle A an und in Zukunft soll Tabelle B anhängen. Ich habe ca. 65 Dateien und möchte um Zeit zu sparen nicht jede öffnen und eine andere Farbtabelle anhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a vier Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 09.04.2006
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BOG-Dal
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BOG-Dal
Doch es täuscht alles, 1. War die Rede von V8, so habe ich zumindest die Einträge im Benutzerprofil gedeutet, da gibt es keinen Hauptsuchpfad für die Farbtabelle. 2. Warum sollte das Ändern eines Suchpfades! die Zuweisung einer spezifischen Farbtabelle an eine (oder erst recht mehrere) Zeichnung ändern ? Dies wäre nicht nur kontraproduktiv, sondern schon fast Sabotage. @BOG-Dal Meines Wissens gibt es leider keine einfache Lösung, da die Zuornung der Farbtabelle Bestandteil des Dialogs ist, den man zwar per Makro aufrufen, aber nicht steuern kann, also auch keine Batchkonvertierung greift. Allerdings dürfte es hier auch kaum tools geben, die Dir sowas erledigen, denn der Aufwand für ein Miniprogramm in mdl steht in keinem Verhältnis zur Umsetzung per Hand (selbst bei 100 Dateien, denn geöffnet werden müssen diese zum Anhängen in jedem Fall, da sparst Du nichts, die Programmierung eines derart spezifischen Falls dauert da einfach zu lange - zumindest länger als die 50 Minuten, die Du zum Anhängen der richtigen Farbtabelle und Öffnen des Dateidialogs für die nächste Datei insgesamt brauchst (großzügig bemessen mit 30 sek/Datei)) Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobmen Mitglied CAD
 Beiträge: 35 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 08. Mai. 2006 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BOG-Dal
Hallo, es ist möglich, über Extras -> Stabelverarbeitung, ein durchlauf über alle zeichnungen zu machen, wo verschiedene Abläufe automatisch geändert werden. (geht mit bas,mvba usw.) dazu muss ein script (Befehlsdatei *.txt) erstellt werden, wo der pfad + datei *.tbl zu finden ist. (z.B. ct=C:\tbl\gdscolor.tbl) nach auswahl der betrefffenden zeichnungen und bestätigung, wird die bestehende farbtabelle ersetzt. gruss nobmen [Diese Nachricht wurde von Nobmen am 08. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BOG-Dal Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal Danke für die durchweg hilfreichen Tipps. @Michael: Das habe ich mir schlußendlich auch gedacht, jede Datei geöffnet und per Tastatureingabe CT=... die angehängte Farbtabelle geändert. Ging schneller als erwartet, aber reine Fleissarbeit ;-) @nobmen: Den Vorschlag werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BOG-Dal
cibo-cad Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2013
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BOG-Dal
Die Stapelverarbeitung aufrufen, als Befehlszeile in einer TXT-Datei folgendes einfügen: attach colortable D:\workspace\data\color.tbl - Pfad muss natürlich entsprechend angepasst werden - Dann sollten alle gewählten DGNs verarbeitet werden. ------------------ CIBO GmbH Esslingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
