  MicroStation
  fehlermeldung ms/j beim plotten
Autor Thema:  fehlermeldung ms/j beim plotten (900 mal gelesen)
a vier
Sehen Sie sich das Profil von a vier an!   Senden Sie eine Private Message an a vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a vier
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag.
ich hätte da gerne mal ein problem, obwohl es gar keines ist.....
wenn ich auf meinem hp designjet 750c plus drucke erscheint eine ms/j fehlermeldung:
"windows plot subclass-check failed, code 2854"
der druck läuft aber fehlerlos.
eine andere sonderheit; breche ich einen druckvorgang am drucker ab erscheint plötzlich die meldung das die verbindung zum drucker nicht gefunden wurde.
ich frage mich nun; was soll das?
axso; betriebssystem ist xp.
ich arbeite zwar schon viele jahre mit ms (ich glaub das sind jetzt fast 15 jahre ) habe aber von pc`s nicht wirklich viel ahnung....
flotte grüße aus dem hohen norden der republik...
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das tritt bei mir auch auf, imo seit Installation von SP2 für WinXP.
.o.
a vier
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fein!
dann bin ich ja schonmal nicht alleine.
das beruhigt.....
(sp2 hab ich allerdings noch nicht installiert)
