  MicroStation
  Plotten mit HPGL2 Treiber auf MS-J - Speicherproblem
Autor Thema:  Plotten mit HPGL2 Treiber auf MS-J - Speicherproblem (1622 mal gelesen)
a_eger
Raumplaner
Sehen Sie sich das Profil von a_eger an!   Senden Sie eine Private Message an a_eger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a_eger
erstellt am: 19. Apr. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, wir verwenden fuer Microstation SE bzw. J einen HPGL2 Treiber fuer einen HP Designjet 455 CA und haben bei grossen Dateien Probleme, weil der Speicher unseres Plotters zu klein ist (Dateien werden unvollstaendig geplottet).
Wie kann man mit einem HPGL2 Treiber die Option, die bei dem printer.plt moeglich ist, den PC als Speicher zu nutzen, aktivieren ?
mfG
Andreas
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a_eger 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt mehrere Möglichkeiten das Problem zu beheben ohne den Treiber zu wechseln.
1. In der Treiberkonfiguration (Datei->Drucken->HP455C->Einstellungen) kann man zwischen Plotter und Drucker wählen, d.h. das die Plottdatei als ganzes oder in Partitionen zum Plotter geschickt werden. Bitte probieren ob das funktioniert.
2. In der Treiberkonfiguration kann man wählen "Druck in Datei umleiten", d.h 000 bzw. plt Datei erstellen; dann die plotter.exe aufrufen; Drucker/Plotter wählen, Datei wählen; fertig.
ICh hoffe es funktioniert
abb
a_eger
Raumplaner
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo abb, herzlichen Dank fuer die Hilfe.
ad 1) Die Einstellung der Treiberkonfiguration, in der man optional zwischen Plotter und Drucker wählen kann, habe ich nicht gefunden.
ad 2) Die Möglichkeit "Druck in Datei umleiten", gibt es zwar bei anderen Anwendungen, nicht jedoch in der Microstation SE.
mfG
Andreas
