  MicroStation
  pseudozellen in zellen
Autor Thema:  pseudozellen in zellen (8381 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
eins vorweg, in Microstation kenne ich mich nicht sehr gut aus.
Ich habe eine DWG-Datei aus AutoCAD 2002 in Microstation V8.1 geöffnet, und die als V8.dgn Datei abgespeichert. Die Blöcke werden als Pseudozellen dargestellt, die Attribute der Blöcke als Sachdaten. Jetzt habe ich aber die Forderung, keine Pseudozellen zu verwenden, sondern nur Zellen.
Da habe ich
Elemente auflösen => Pseudozellen => in normale Zelle
verwendet.
Das Problem ist, das die Sachdaten dann nicht mehr zu sehen sind, wenn da einer einen Tip hätte wäre ich echt dankbar.
viele Grüße
Jörn
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
so wie ich das sehe, ist das mit MS-Bordmittel nicht so einfach möglich eine Pseudeozelle mit angehängten Sachdaten in eine normale Zelle umzuwandeln. Die Sachdaten hängen an der Pseudozelle und wenn diese in irgendeiner Form aufgelöst wird (auch bei Umwandlung in Zelle) werden die Sachdaten entfernt.
Aus meiner Sicht ist es für dich am einfachsten auf die Sachdaten ganz zu verzichten, jedoch dabei den Inhalt der Sachdaten zu nutzen.
Vorgehensweise...
  • DWG in MS laden
  • "Speichern unter" aufrufen und das DGN-V8 Format wählen
  • Button Optionen klicken
  • dort unter Reiter Filter daß Häkchen für Sachdaten entfernen, jedoch unbedingt den Haken für Pseudozelleninstanzen setzen
  • weitere Einstellungen nach deinem Ermessen
  • OK klicken und schliesslich speichern
  • Über Powerselektor alle Pseudozellen auswählen und in normale Zellen umwandeln.
  • Da nun diese Datei über keine angehängte Sachdaten verfügt, können die Sachdaten aus dem Plan mittels Element->Sachdaten->definieren gelöscht werden. Hiermit werden auch Sachdaten in Zellen (die jedoch nicht angehängt sind) bereinigt
Dadurch, daß die Sachdaten nicht mitgespeichert werden ensteht normaler Text. Sollte die Option Pseudozelleninstanzen nicht aktivert sein, wird zwar automatisch jede Pseudozelle als Zelle umgewandelt, aber die Sachdaten werden als Text mit VORGABE Werten gefüllt. Deshalb sollte Pseudozelleninstanzen auf jeden Fall aktiviert bleiben!
Greets Rolf
CADmaro.de
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
na erstmal herzlichen Dank, es wird bei mir aber ein bißchen dauern bis ich das ausprobiert habe. Ich bin mir außerdem nicht sicher, ob ich auf die Sachdaten ganz verzichten kann, daß muß ich erst abklären, denn ohne die Sachdaten sind die Zellen (Vermessungspunkte mit Punktnummer und so) ja irgendwie nicht vollständig.
Kann man die Attribute in ACAD gedanklich 1:1 in Sachdaten unter MS sehen??
viele Grüße
Jörn
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn und Rolf,
wenn man auf die Sachdaten nicht verzichten kann und vor allem wenn man die Daten wieder als DWG abgeben muß, wäre mein Vorschlag einfach mit den Pseudozellen weiterzuarbeiten.
Die Pseudozellen behalten alle Attribute. Die Attribute lassen sich
mit 'Sachdaten bearbeiten' aktualisieren. Neue Punkte (Pseudozellen) holt man aus Element --> Zellen (hier KEINE Zellbibliothek anhängen und den Haken bei 'Pseudozellen benutzen' setzen).
Wenn man zum Abschluß das DGN als DWG speichert, sind die Sachdaten wieder sauber als Attribute mit den Blöcken verbunden.
MfG Frank
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Forderung lautet keine Pseudozellen zu verwenden und das ist die Krux  (sonst wäre ja die Welt i.O.)
@Jörn
Meiner Meinung ja! MS wandelt ja es auch so um.
Einen einfacheren Trick kenne ich nicht, aber vielleicht gibt es ja ein klasse Tool (da hätte auch ich Interesse). Kannst ja mal bei Deskware anfragen. Oder hier den anderen Mod fragen -> Michael Stark
Du kannst zwar dir eine Zellbibo anlegen und dort deine PS als Geometrie ablegen (PS in Zellbibo ablegen, dort auflösen und Sachdaten nicht löschen -> Skalierung und Drehwinkel der PS beachten!). Dann im eigentlichen Plan über Zellen und Sachdaten ersetzen (vorher Pseudozelle in Zellen umwandeln) arbeiten, aber dann muß jede Zelle mit den angehängten Sachdaten neu gefüllt und sichtbar geschaltet werden. Ich vermute, daß das sehr aufwendig für dich ist.
CADmaro.de
joern bosse
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf und Frank,
erst nochmal danke, daß Ihr mir MS-Laien so unter die Arme greift. Ich bin jetzt gerade dabei zu klären, ob ich meine Zeichnungen aufgrund der Problematik nicht doch als DWG liefern kann. Falls bei dabei noch neue Erkenntnisse bezüglich Pseudozellen-Zellen rauskommen, lasse ich es Euch wissen.
viele Grüße
Jörn
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 28. Apr. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann mich täuschen, aber solange man im dwg workmode arbeitet, arbeitet man IMMER mit pseudozellen soweit ich weiß. Das liegt an der Arbeitsweise von acad. Die Blöcke dort sind ähnlich den Pseudozellen. Wenn ich eine dgn mit normalen zellen nach dwg schreibe erhalte ich doch auch wieder blöcke/pseudozellen.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
@robgraf
Du hast recht, aber es geht ja auch um die gespeicherte DGN Datei. Pseudozellen entsprechen genau dem Konzept der Blöcke (einmalige Geometriespeicherung mehrmahlige Verwendung).
Einen Tip kann ich schon geben, bei AskInga gibt es einen Artikel, der zumindest die Hälfte der Arbeit erleichtert. Dort wird beschrieben, wie mit 'change tags dropassoc' die Sachdaten als (verwaiste) Elemente in die Zeichnung geschrieben werden können, danach können diese wieder an die (umgewandelten) Zellen angehangen werden ('change tags reassoc'), dies ist allerdings der manuelle Teil (also jede einzeln).
Es ließe sich vermutlich auch mit relativ geringem Aufwand ein Program schreiben, das alle in der Zeichnung befindlichen Pseudozellen in normale Zellen wandelt, und die Sachdaten automatisch wieder anhängt. Allerdings ein halber Tag geht dabei schnell drauf, soweit zu relativ. Hängt eben von der Menge und den Notwendigkeiten ab. Prinzipiell ist so ein Tool nicht uninteressant, mal schauen ob sich was auftreiben läßt.
Michael
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 22. Jul. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Sachdaten2txt2Sachdaten.pdf
Sachdaten-PseudozellenmitSachdatenersetzen.pdf
Ich bin zufällig bei Google Suche über diesen Beitrag gestolpert, der Beitrag obwohl schon aus 2006, möchte ich euch dazu doch noch Tips beifügen möglicherweise eine Hilfe auch noch 2011. Nachdem ich in der Vermessung mit Sachdaten arbeite war dies eine wertvolle Hilfe für mich.
Franz
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
Original erstellt von benwisch:
Vorgehensweise...
  • DWG in MS laden
Bei mir klappt es so, wie du es haben willst, wenn man bei der oben genannten Vorgehensweise unter dem Reiter Filter den Haken bei Sachdaten lässt, jedoch bei Pseudozellinstanzen entfernt. Dann erhält man Zellen mit Sachdaten.
Gruß Alexandra
