  MicroStation
  Hochzahl (5) in Text und Bemassung erscheint als %
Autor Thema:  Hochzahl (5) in Text und Bemassung erscheint als % (3580 mal gelesen)
tommygo
Sehen Sie sich das Profil von tommygo an!   Senden Sie eine Private Message an tommygo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommygo
Windows 7 Professional - Version 6.1 - SP 1
Autodesk Building Design Suite Premium 2017
erstellt am: 17. Apr. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung erhalten, in der Schriftart und auch der Schrifttyp bei der Bemaßung auf "5 Arial_kursiv" eingestellt ist. Dieser Schrifttyp ist doch eigentlich eine ganz normale Standardschrift. Trotzdem erscheit in der Zeichnung die hochgestellte 5 (für halbe cm) als % (Prozentzeichen). Was kann man verändern ?
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommygo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Tommy,
bei der Zeichnung scheint es sich um eine alte Datei zu handeln, die aus J übersetzt wurde. Dort war es nötig, TT- Schriftarten in die Fontdatei, z.B. font.rsc, zu importieren, damit sie für die Nutzung in einer dgn verfügbar waren. Deshalb auch die 5, Arial_kursiv wurde als Schriftart 5 geführt. Und Du scheinst nicht die beim Erstellen der dgn benutzte Fontdatei zu haben, die 5 zeigt also ins Leere oder auf eine andere Schriftart.
In V8 kann direkt auf TT- Schriftarten zugegriffen werden. Deshalb muß die Schriftart des Textes von 5 auf Arial_kursiv geändert werden (Textattribute ändern). Damit wirst Du bei der Benutzung von TT- Schriften unabhängig von der Fontdatei.
Wolfgang
tommygo
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
vielen Dank für deine Antwort, wenn Sie auch nicht den von dir beschriebenen Erfolg gebracht hat, bin ich doch auf eine Idee gekommen und mit Textattribute ändern habe ich verschiedene Schriftarten durch probiert und mit "51 Architektur" das gewünschte Ergebnis erhalten. Jetzt nur noch eine Frage. Bei meinem Lösungsversuch habe ich alle im Zaun befindlichen Texte auf die Schriftart geändert. Kann man nicht nur die Texte mit " 5 Arial_kursiv" filtern, um nur diese zu ändern. Ich denke, man kann. Aber wie ?
Denn es ist eine sehr große Zeichnung und der Ersteller hat, warum auch immer, massenhaft verschiedene Schriftarten benutzt.
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommygo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy,
unter Bearbeiten -> Auswählen über Attribute kannst du erstmal nur Text und Textknoten wählen und mit Einstellungen -> Text bzw. Textknoten noch die Schriftart auswählen.
Gruß Alexandra
t_gasse
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t_gasse an!   Senden Sie eine Private Message an t_gasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t_gasse
MiroStation V8 2004
VANTAGE PDMS 11.6
AutoCad 2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommygo 10 Unities + Antwort hilfreich
dindim.zip
es gibt auch ein dindim.ma um das Problem zu lösen.
Viel Spass!
tommygo
erstellt am: 20. Apr. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke t_gasse, was macht dindim und wie wende ich es an ?
und danke Alexandra, der Tip hat mir geholfen
