  MicroStation
  Umwandlung oder Einfügen von dgn dwg und dxf Dateien
Autor Thema:  Umwandlung oder Einfügen von dgn dwg und dxf Dateien (3409 mal gelesen)
a.lassak
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von a.lassak an!   Senden Sie eine Private Message an a.lassak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.lassak
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe MicroStation-User,
kennt jemand eine Möglichkeit ein Zeichnung im dgn,dwg oder dxf-Format
in eine Microsoft-PowerPoint Präsentation oder in eine Microsoft-Word-Datei einzufügen oder umzuwandeln. Geht das überhaupt???
Hintergrund:
Die Zeichnung wurde mit MicroStation erstellt und soll jetzt an ein Weiterbildungsinstitut verschickt werden, die es ausdrucken (DIN A4) und an die Teilnehmer weitergeben.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Freundliche Grüße
Andreas Lassak
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 03. Apr. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.lassak 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es beim Adressaten nur gedruckt werden soll, warum dann keine Lösung die in allen Programmen funktioniert? Bei uns wird sowas mittels PDF995 aus jeder beliebigen Anwendung in eine PDF-Datei gedruckt. PDF sollte sich auf fast jedem Rechner unter jedem OS öffnen und drucken lassen.
Der direkte Weg funktioniert auch. Wenn ich mich richtig, weil dunkel  , erinnere: In Mst markieren und kopieren und dann in Word > bearbeiten > Inhalte einfügen. Nur Einfügen bringt imo nur wüste Zahlenkolonnen ins DOC. Allerdings gab es dabei immer Probleme mit Linienstärken, musste man viel mit herumexperimentieren, bis die Linien im Ausdruck halbwegs brauchbar aussahen. Das funktioniert mit oben beschriebenem Weg bei uns deutlich besser.
.o.
flaesh
Machinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von flaesh an!   Senden Sie eine Private Message an flaesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaesh
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.lassak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mach doch jepeg ( bild daraus) dein Teil auf den Bilschirm zoomen Extra - Bild - Speichern unter - Dateiformat auswählen - OK....
Mfg
Flaesh
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.lassak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde, wie mein Vorredner ole, auch das PDF-Format favorisieren.
Microstation V08.05.xx liefert einen PDF-Treiber mit um eine Zeichnung direkt als PDF zu drucken.
Ich vermute jedoch (benutze mal Cadmiums Glaskugel  ), daß du nicht über ein MS verfügst. Entweder den Urheber, sofern möglich, dieser Zeichnung befragen und ihn darum bitten diese auszudrucken oder sich den kostenlosen Bentley-Viewer downloaden. Man muß sich nur vorher registrieren lassen!
Dieses Programm liest DWG sowie DGN und man kann die Zeichnungen ausdrucken, jedoch ohne eine Maßstabsangabe (Zeichnungen werden an das jeweilige Blattformat angepasst). Beim Drucken schliesslich einen PDF-fähigen Windows-System-Drucker verwenden, z.B. Acrobat Distiller sofern Lizenz für Acrobat Professional vorh., oder kostenlose "PDF-Drucker" verwenden wie FreeDF, PDFCreator ...usw.
@flaesh
Ich vermute, daß die Qualität nicht ausreichend ist und daß ein wunderschöner schwarzer Hintergrund zu sehen ist
CADmaro.de
