  MicroStation
  Parasolid oder SAT
Autor Thema:  Parasolid oder SAT (2392 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß mal noch was fragen. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Kann Microstation Parasolid oder ACIS einlesen?
Wenn ja welche Version?
Danke für die Tipps im Voraus.
Lars
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Beides...
ich habe die Suche verwendet und das hier gefunden -> *klick*
Auszug aus der Microstation V08.05... Hilfe:
Importieren > Parasolids
Öffnet das Dialogfeld "Parasolid XMT-Datei importieren", mit dem Sie eine zu importierende Parasolid-Datei auswählen. Standardmäßig ist "Dateiformat" auf "Parasolid -Dateien" (*.x) eingestellt.
Verwenden Sie das Menü "XMT-Dateieinheiten", um die Einheiten für die importierte Datei anzugeben. Die Daten werden skaliert, um den Einheiten des aktiven Modells zu entsprechen. (Wenn die Einheiten in den beiden Dateien dieselben sind, findet keine Skalierung statt.)
Importieren > ACIS SAT
Öffnet das Dialogfeld "ACIS SAT-Datei importieren", das zur Auswahl einer zu importierenden ACIS-Datei verwendet wird. Standardmäßig ist "Dateiformat" auf "SAT-Dateien" (*.sat) eingestellt.
Verwenden Sie das Menü "SAT-Dateieinheiten", um die Einheiten für die importierte Datei anzugeben. Die Daten werden skaliert, um den Einheiten des aktiven Modells zu entsprechen. (Wenn die Einheiten in den beiden Dateien dieselben sind, findet keine Skalierung statt.)
Wie gut nun diese Import/Export Filter sind, kann ich nicht sagen, vielleicht gibt es hier aber Mitglieder, die Erfahrungen damit haben.
CADmaro.de
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Parasolid ist bei mir das bevorzugte Dateiformat für den Weg UG-NX1 nach MST/J. Bisher gab es dabei keine ernsthaften Probleme (abgesehen von der max. Dateigröße bei /J  ). Allerdings lassen sich die Parasolids dort nur bis Version 11 importieren.
.o.
