  MicroStation
  Kreise in Zellen umwandeln
Autor Thema:  Kreise in Zellen umwandeln (1148 mal gelesen)
mochito
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mochito an!   Senden Sie eine Private Message an mochito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mochito
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um eine Datenübernahme ins GIS durchzuführen, sollten alle Kreise im DGN-File (ca. 600 Stück) zu Zellen umgewandelt werden oder durch Zellen ersetzt werden. Ich hab leider bis anhin aber keine solche Funktion in MS 8 gefunden. Es handelt sich um geschlossene Kreise, die alle problemlos selektierbar sind... aber eben, eine Funktion "Element zu Zelle" kann ich nirgends finden.
Bitte um HILFE
Gruess aus der Schweiz
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mochito,
das Problem würde ich über einen Umweg lösen:
1. Koordinaten der Kreise als ASCII-Datei ausspielen
2. Koordinaten-Liste um eine Spalte Zellenname erweitern
  und hier die Zellnamen eintragen
3. Aus der Koordinaten-Liste mit den Zellnamen pro Zeile immer
  eine Zelle plazieren
Natürlich benötigt man für das Auslesen bzw. Einlesen entsprechende Tools (Macro bzw. MDL).
MfG toki
eSchinagl
Dipl. Ing. / Geschäftsfüherr
Sehen Sie sich das Profil von eSchinagl an!   Senden Sie eine Private Message an eSchinagl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eSchinagl
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
das Zusatztool DW.microstation Powerpack kann das.
Du markierst einfach alle Kreise (Selection Set) und lässt
dir an gleicher Position Zellen daraus erzeugen.
www.deskware.de
