  MicroStation
  Rendering unter V8
Autor Thema:  Rendering unter V8 (1280 mal gelesen)
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab ein kleines Problem, vieleicht könnt Ihr mit helfen.
Ich habe ein Haus in 3d erstellt, habe an diesem Haus einige Wände die nicht verputzt sind, diese habe ich mit Platte-platzieren erstellt. Ich habe nun das Problem das ich beim Rendern einige dieser Platten die Steinschraffur hochkannt und bei einigen "normal" dargestellt bekomme, obwohl ich alle Platten gleich erstellt habe, z-y-x. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Vieleicht Ihr?
Danke im Vorraus
abb
Sarah
Tech. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Sarah an!   Senden Sie eine Private Message an Sarah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sarah
MicroStation Version 08.05.02.35
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abb,
ich hoffe ich habe deinen Text richtig verstanden, und du meinst das, das Mauerwerk an den Vorkopfseiten hochkant dargestellt ist. Dann gehe als erstes auf Einstellungen/Rendern/Materialien. Dann schaue anschließend auf das Foto, in dem dargestellt wird wie du die Einstellungen probieren kannst. Hiernach sollte dein Problem gelöst sein.
Sarah
abb
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert
MFG abb
