  MicroStation
  Schraffuren bearbeiten
Autor Thema:  Schraffuren bearbeiten (3887 mal gelesen)
Mirko K.
Sehen Sie sich das Profil von Mirko K. an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko K.
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit eine gesetzte Schraffur nachzubearbeiten? Ich wollte Abstand und Winkel (Ausrichtung) einer Schraffur verändern und finde kein entsprechendes tool.
Könnt Ihr helfen?
Viele Grüße.
Mirko
floh-bb
Sehen Sie sich das Profil von floh-bb an!   Senden Sie eine Private Message an floh-bb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floh-bb
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
schau mal im angehängten Bild,
Du kannst mit der Funktion "Bemusterung ändern"
nachträglich die Attribute ändern.
Floh
Mirko K.
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Floh,
erstmal Danke für Deine Antwort, leider kann ich das entsprechende tool nicht finden. Unter "Schraffuren/Muster" sind soweit alle Elemente vorhanden, außer "Bemusterung ändern".
Ich habe nochmal in den angebotenen Toolboxen und bei den benutzerdef. Toolboxen nachgesehen, konnte aber leider nichts entdecken. Ich arbeite noch mit der 08.01.00.07 Version, ist vielleicht das das Problem?
Mirko
pamamaroo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pamamaroo an!   Senden Sie eine Private Message an pamamaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pamamaroo
AutoCAD 2012, ADT 2006, MicroStation V8i SS3, InRoads, Plotter: HP DJ4520ps
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ob es an der Version liegt, weiß ich nicht, aber versuch mal mit der rechten Maustaste auf den Werkzeugkasten "Schraffuren/Muster" zu klicken. Hier siehst Du, welche Icons eingeschaltet und welche ausgeschaltet sind.
pamamaroo
Mirko K.
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pamamaroo,
hab ich schon, ist auch alles angeschalten.
Gibt es vielleicht eine MDL Entwicklung in Richtung Schraffuren?
Viele Grüße.
Mirko
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit 'pattern modify' in der Eingabeaufforderung. Es sieht so aus, als wäre Deine Schnittstelle nicht vollständig.
Der Befehl überträgt allerdings nur die aktuellen Einstellungen auf das zu wählende Element, Du kannst also nicht sehen, wie die Schraffur vorher eingestellt war, entspricht aber exact dem,was hinter dem Button steckt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Mirko K.
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Schraffuren bearbeiten ist somit kein Problem mehr- vielen Dank.
Viele Grüße.
Mirko
