  MicroStation
  Doppelte Elemente wählen
Autor Thema:  Doppelte Elemente wählen (1386 mal gelesen)
autocaddy
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von autocaddy an!   Senden Sie eine Private Message an autocaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocaddy
Windows 7
erstellt am: 12. Feb. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit verscheidenen MicroStation-Versionen und bin auf ein einfach erscheinendes Problem gestoßen, das ich leider noch nicht "clever" lösen konnte:
Wie kann ich ein Element wählen, über dem deckungsgleich noch weitere Elemente liegen. Beim Picken wird in der Regel das oberste gewählt.
Beim AutoCAD kann ich eine solche Objektwahl mit der gedrückten STRG-Taste durchführen. Hat MicroStation eine ähnliche Möglichkeit, alle in einem sehr engen Bereich liegende Objekte nacheinander anzuzeigen.
autocaddy
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WoZ an!   Senden Sie eine Private Message an WoZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoZ
MicroStation V8i, SS10, Version 08.11.09.916
erstellt am: 12. Feb. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
das klappt bequem mit der Fangfunktion:
Wähle die Funktion, die du nutzen möchtest, z.B. 'Kopieren'. Wähle den Elementhaufen mit der Fangfunktion aus. Mit 'Reset' schaltest du auf weitere Elemente um. Wenn das richtige Element gewählt ist, bestätige es mit einem Datenpunkt.
Wolfgang
autocaddy
Dr.-Ing.
Windows 7
erstellt am: 18. Feb. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
klappt einwandfrei!
Gruß autocaddy!
autocaddy
