  MicroStation
  AutoCad unter MIcrostation
Autor Thema:  AutoCad unter MIcrostation (2658 mal gelesen)
s_ferro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von s_ferro an!   Senden Sie eine Private Message an s_ferro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s_ferro
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte AutoCad Dateien unter Microstation V8 bearbeiten. Ich bekomme es aber mit den Farben und Stricharten nicht auf die Reihe. Kann ich irgendwie die Stricharten und Farbtabellen importieren.
Kann mir da jemand helfen.
Gruß Stefan
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_ferro 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine CSV Zurodnungsdatei. Dort kannst du unter anderem die Stricharten und die Farben remapen!
Color = Autocad Farbwert
V8OutputColor = Farbwert der entsprechenden Farbtabelle in MS
LineStyle = Autocad Linienart
V8OutputLineStyle = Linienart in MS
CADmaro.de
Joachim1961
Sehen Sie sich das Profil von Joachim1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim1961
erstellt am: 23. Feb. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_ferro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kannst Du mir sagen, ob es mit der CSV-Datei geklappt hat!?
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_ferro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit zwei Systemen (Autocad, Microstation). Ich lese eine Autocaddatei in MS ein und beim speichern ins DGN-Format verwende ich die CSV-Datei. Sobald die Konvertierung von MS beendet ist, lade ich blos noch die ensprechende Farbtabelle, fertig. Beim Rückkonvertieren ins DWG-Format, verwende ich ebenfalls dieselbe CSV-Datei. Damit die Farben wieder so sind, wie ursprünglich muß die Autocad Farbtabelle "acadcolor.tbl" geladen werden. Erst jetzt kann in das DWG-Format gespeichert werden, sonst stimmen die Farbwerte in Autocad nicht mehr!
Ich kann nur schreiben, daß es bei mir sehr gut funktioniert. Allerdings kann ich unter Autocad mit True-Color (wir arbeiten nur mit Index-Farbwerten 1-255) Werten nichts sagen, mußt du halt mal ausprobieren.
CADmaro.de
