| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: 0 punkt definieren (2103 mal gelesen)
duckl Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 03.01.2006
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe da ein Problem...ich arbeite an einem grösseren Projekt mit mehreren Bauteilen, die auf einem Grundstück verteilt liegen. Durch die Grösse des Projekts arbeiten aber immer andere Leute an einzelnen Bauteilen, sodass das Projekt aufgeteilt werden soll. Wenn nun jeder bei sich rumzeichnet, muss man nacher immer wieder jedes einzelne Gebäude plazieren und drehen. Das kann nur schief gehen. Ist es nicht möglich einen Nullpunkt und Norden zu definieren, an dem alle Gebäude ausgerichtet werden. Dann würden alle Pläne daran einmal ausgerichtet, keiner verschiebt die mehr und die Referenzen legen sich im Lageplan auch immmer an die gleiche Stelle. Das würde richtig Arbeit ersparen und wäre tausendmal exakter. Wenn jemand weiss, wie und wie am besten....ich bin sehr dankbar (vor allem, weil ich den undankbaren Job hätte immer diesen Lageplan zu erstellen.... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duckl
Recht hast du Ich mach es so. eine Vorlagedatei erstellen in der alle Gebäudeumrisse zu sehen sind und auch beschriftet sind BTA BTB BTC Das Bauteil BTB mit der Kante zb unten links Oder Raster auf 0,0 setzen. Ansichtssteuerung ACS Symbol anzeigenlassen. Diese Datei kann sich jeder der an einem Bauteil arbeitet anhängen und sein BT zeichnen. Arbeitet er an BTD und will was über BTB oder BTA wissen einfach anhängen und es liegt richtig. Bloß nicht einfach irgendwo anfangen zu zeichnen und dann die referenz schieben. Wenn eine Referenz angehängt wird hat diese richtig zu liegen. sonst gibts Chaos, da hast du schon Recht. ------------------ Alles wird gut Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duckl Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha... das ist eine Möglichkeit. Wir werden aber auch noch weitere Daten von Vermessern bekommen. Die sind immer geodätisch ausgerichtet. Dann müsste man die "Umrissdatei" auf xy=0,0 ausrichten. Ich habe allerdings gehört, dass wenn man das ganze Projekt (also jedes Gebäude) in Bezug zu xy=0,0 ausrichtet, evt. Probleme beim exportieren in dwg gibt. Dazu habe ich einen Thread gelesen, aber nicht wirklich verstanden. Da ging es dann noch um den GO (Globel Origin), den man verlegen soll???? Hat da jemand Erfahrungen mit???? lg -jens- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duckl
vergiß den Global Origin. Der war bis zur V7 (MS/J) notwendig, um die Implementierung von mehr als 8 Stelligen Koordinaten (incl. Kommastellen ) sicherzustellen. Er wurde also auf jeden Wert in der Zeichnung aufaddiert, womit quasi lokale Koordinatensysteme zu vollwertigen geodätischen (die alleine 7 Vorkommastellen besitzen) transportiert wurden. Seit der V8 spielt dies keine Rolle mehr, die Genauigkeit wurde auf 15- stellige Mantissen erweitert (deshlab auch der Formatwechsel), womit der globale Ursprung keine Bedeutung mehr hat. er existiert zwar immer noch, aber ich empfehle seinen Einsatz dringend zu vermeiden. lediglich im Zusammenspiel mit Altprojekten, bei denen das V7 Format nicht angetatstet werden soll oder darf ist er u.U. noch angebracht. Also am besten die Vermessungspläne zuerst referenzieren, die Baukörper grob definieren (eben als Rechtecke) und danach diese Zeichnungen per ACS an den Baukörperachsparallelen ausrichten (wenn überhaupt erforderlich). Eine einzelne Vorlage mit der Lage der Gebäude dürfte dabei vollkommen ausreichend sein. Der Export in DWG ist kein Thema, war es aber früher, als der globale Ursprung eben mir berücksichtigt werden mußte (und dies oft genug nicht wurde). HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
