  MicroStation
  Multilinie mit Text in MicroStation V8
Autor Thema:  Multilinie mit Text in MicroStation V8 (991 mal gelesen)
khugel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von khugel an!   Senden Sie eine Private Message an khugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khugel
System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600
Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten für unsere Dokumentationszeichnungen Multilinien in MicroStation erzeugen die sowohl aus verschiedenen Linientypen in verschiedenen Farben als auch mit Texten versehen sein sollen.Kann mir jemand erklären wie man solche Linien erstellen kann ??
mfg Klaus
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das ist relativ simple,
1. Mst öffnen
2. Element / Stricharten / bearbeiten.
Dort kannst du verschiedene Stricharten nach deinen Wünschen ändern, abspeichern, sofern ich micht recht erinnere übernimmt Mst die Stricharten direkt in die Tollbox.
MFG
abb
khugel
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo abb,
das Problem liegt nicht an den Linienarten. Ich möchte verschiedene Linienarten, in verschiedenen Arten und mit verschiedenen texten versehen.Ich möchte also eine Multilinie mit Texten erstellen.
weißt wie man das macht ?
klaus
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WoZ an!   Senden Sie eine Private Message an WoZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoZ
MicroStation V8i, SS10, Version 08.11.09.916
erstellt am: 12. Feb. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten ist es, wenn du mit dem Linieneditor eine Linie erzeugst, die den Text enthält. Erstelle dazu den gewünschten Text und bastel daraus ein Punktsymbol. Dann die Linie zusammenstellen. Diese kannst du dann in die ML einbinden. So kannst du übrigens auch komplizierte Linien basteln. MLs finde ich zu eigenartig.
Wolfgang
