  MicroStation
  excel Tabellenblatt einfügen
Autor Thema:  excel Tabellenblatt einfügen (2248 mal gelesen)
Mirko K.
Sehen Sie sich das Profil von Mirko K. an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko K.
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt Ihr eine Möglichkeit ein Tabellenblatt (größer A4) von excel einzufügen, so dass die Verknüpfung zur ursprgl. Tab. bestehen bleibt?
Mit "Objekt einfügen" funktioniert es eigentlich, überschreitet das Tabellenblatt aber eine gewisse Größe kann nicht mehr alles in MS dargestellt werden. D.h. es ist nur ein Ausschnitt der Tabelle sichtbar und beim vergrößern des Bereiches wird lediglich dieser gezoomt.
Jetzt hab ich ersteinmal den Bereich kopiert, habe somit aber auch keine Verknüpfung mehr.
Gibt es vielleicht einen anderen Weg zum einfügen eines Tabellenblattes mit Verknüpfung?
Mirko
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
ich glaube nicht, dass dir da jemand helfen kann.
Sinnvoll sind derartige Verknüpfungen in Datenbanken
z.B. Projektwise
oder im em-Planner, der MS mit Excel verbindet.
Ines
Mirko K.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ines,
dann muss es eben so gehen.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Mirko
