  MicroStation
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (1215 mal gelesen)
groli110
Sehen Sie sich das Profil von groli110 an!   Senden Sie eine Private Message an groli110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für groli110
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen die V8.5 und haben folgendes Problem mit den Massketten:
Die Zeichnung wird als Referenz auf einem lan (Sheet) plaziert und dort dann vermasst.
Wenn man nun in der Originalzeichnung eine Änderung vornimmt, die auf dem Plan mit einer Masskette verknüpft ist, wird diese dann in fetter Strichstärke, mit gestrichelter Linie dargestellt. D.h. die Vermassung miss komplett gelöscht und neu angelegt werden.
Ist das Problem bekannt? Gibt es Abhilfe?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groli110 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version genau wird benutzt?
Bzgl. assoziativen Bemassungen gab es ein Problem, daß erst mit 8.5.1.25 gelöst wurde...
Ich habe das Problem nicht nachvollziehen können, wenn ich den Modellbereich an das sheet anhänge und dort bemaße. Ist die Referenz evtl. extern?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groli110 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es doch mal mit Bemaßung neuzuordnen.
Nach Änderungen in der Originaldatei ist der Bezug zum alten Element natürlich weg, dies weist die MicroStation mit einer gestrichelten dicken Darstellung aus. Nach dem Neuzuordnen (dabei wird geprüft, ob ein anderes Element mit der gleichen Lage existiert, und der Verweis auf dieses gesetzt) erfolgt die Darstellung wieder normal. Funktioniert auch im Selektion Set/Zaun)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
