 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: geteilter Bildschirm auch in AutoCAD??? (2474 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750 Microstation V8 2004 Edition Modul Phidias
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite Dateien zuerst in Microstation und benutze sie dann in AutoCAD weiter. Ich benötige dabei aber immer nur eine Ansicht. Wie bekomme ich das hin, dass ich auch in AutoCAD (dwg) nur eine Ansicht habe. Bis jetzt habe ich immer auch wie in Microstation 4Ansichtsfenster, leider sind diese Ansichtsfenster aber keine selbstständigen Ansichtsfenster mehr, so dass ich sie nicht ausgeblendet bekomme. Im vorraus vielen Dank für Eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ansichtsfenster in AutoCAD sind nicht das Problem, das Problem ist, das ich in einem AutoCAD-Ansichtsfenster die 4Ansichtsfenster von Microstation habe und ich diese in AutoCAD nicht mehr ändern kann. Kann ich in Microstation sagen, dass die Datei nur ein Ansichtsfenster hat. Einfach nur Ausblenden und mit einem offenem Ansichtsfenster neu abspeichern, hat nichts gebracht. Gibt es dafür Variablen oder Voreinstellungen??? Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar Mit freundlichen Grüßen axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 22. Mai. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Vor dem Abspeichern im MS alle Afenster - bis auf eins - schließen, so kommt beim Exportieren nach AutoCAD auch nur ein Fenster an. Wenn Du in AutoCAD mehrere Fenster hast, kann man das sehr wohl ändern der Befehl heißt "-vports" ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 22. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
