  MicroStation
  Bogen an Tangenten konstruieren? HILFE
Autor Thema:  Bogen an Tangenten konstruieren? HILFE (3852 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tue mich als Autocad Anwender sehr schwer, deshalb die Bitte an euch, erklärt mir mal wie kann ich einen Bogen an 2 Tangenten konstruieren? z.B. Bordsteinausrundung (Parkbucht)
Währe nett wenn mir das mal jemand kurz erklären könnte welche Mittel ich dazu benutzen muss.
vielen Dank im vorraus
axelr25
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 2 Möglichkeiten einen Bogen zu zeichnen. Entweder über Mitte und gibst den Radius ein, oder über Kante, wobei du am besten die Tangentialpunkte fängst. Wenn der ACCU Draw an ist, kannst du den Radius  dort eingeben, sonst im Bogenmenü.
Ich hoffe das hilft dir?!
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Radius hab ich leider nicht als Wert, den möchte ich ja durch das Angeben eines weiteren Punktes auf dem Bogen ermitteln. Anfang- und Endpunkt liegen auch fest. Ich möchte in diesen Punkten aber tangential an die Anschlußlinien anschliessen. Geht das überhaupt???
Vielen Dank für Deine Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
axelr25
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Fangoptionen findest Du z.B. rechts unten in der Statusleiste von MST, links von dem kleinen Vorhängeschloss. Wenn Du, wie im Bild, tangential an die beiden Endpunkte der Linien willst, setzt Du jeweils vor dem Klick für den Punkt auf dem Bogen als Fangoption "tangential from" und fängst damit jeweils den Endpunkt einer der Linien. Nach dem zweiten Klick ist der Bogen gesetzt, der Radius ergibt sich durch die drei Bedingungen: zwei feste Punkte und Tangentialität zu den Linien --> sieht dann so aus wie im Bild.
Wenn Du nur tangential an die Linien willst (nicht durch deren Endpunkte), allerdings durch bspw. den Mittelpunkt des im Bild dargestellten Kreises, setzt Du den ersten Bogenpunkt mit Fang "tangential" an die erste Linie, den zweiten mit "Center" auf den Mittelpunkt des Kreises und den dritten mit "tangential" auf die zweite Linie. Bogen und Linien müssen dann allerdings ggf. noch zueinander getrimmt werden.
.o.
AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel.
Wir machen gerade nen Acad Lehrgang. Jetzt weiß ich auch was du suchst: Bogen mit Tangente, Tangente, Radius erstellen.
Geht in MicrStation mit Bogen über Kante platzieren.
Als Fangpunkt Tangente einstellen. Am besten geht es, wenn man den Radius zuerst eingibt und nen Haken setzt. Bei der Eingabe muß noch die Richtung beachtet werden: gegen den Uhrzeigersinn.
Wir hoffen du kommst jetzt klar.
Ines u. Andrea
