  MicroStation
  Zeichenreihenfolge mit Referenzen
Autor Thema:  Zeichenreihenfolge mit Referenzen (971 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe das Problem, dass ich Texte mit einer farbigen Fläche hinterlegen muss. Aber leider liegen Fläche und Text immer hinter dem Kataster, das als Referenz angehängt ist. Ich habe es mit "wset add" und "wset drop" probiert, funktioniert aber nur, um damit den Text über die Fläche zu bekommen, nicht die Fläche über das Kataster  .
Ich verwende MS-J.
Grüße aus dem Siegerland,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 10. Apr. 2006 editiert.]
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
im Referenzen-Fenster Einstellungen -> Aktualisierungsfolge wählen, dort kann man die Darstellungsreihenfolge einstellen.
Gruß Alexandra
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau das habe ich gesucht!
Stefan
