 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: MS-SE Strichstärken beim Plotten (1381 mal gelesen)
a_eger Mitglied Raumplaner
 Beiträge: 6 Registriert: 13.01.2006
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir verwenden Microstation SE und einen HP 455 CA Plotter. Wie kann ich eine Strichstaerke zwischen 0 und 1, z.B. 0,5 plotten ? Ich habe versucht "weight_strokes" beim plottertreiber "printer.plt" zu editieren (aus (0,1,2,3..) habe ich (0,0.2,0.5,1...) gemacht). Leider werden die Strichstaerken (0, 0.2, 0.5) als "0" geplottet. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a_eger
Hallo, Andreas, so viel ich erinnere, unterstützen Plottreiberdateien in SE noch nicht die Strichstärken- Angabe in Millimeter. Du mußt die Strichstärke berechnen: gewünschte Strichstärke(in mm)/Auflösung(in mm)=Wert für weight_strokes- Liste Die Auflösung findest Du in der Plottreiberdateien in dem Eintrag 'resolution'. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a_eger
die alte Version der Plottertreiber wieß den Wert für die Strichstärken als Vielfaches von 0,025 mm aus. also müßtes Du für Deine (0,0.2,0.5,1.0) den Eintrag auf (0,8,20,40) ändern. Hier werden auch nur ganze Zahlen akzeptiert (0.18 geht also nicht sondern nur 0.175 durch Angabe von 7). Die Auflösung (resolution) sollte dabei auf entsprechend auf 0.025mm stehen (resp 0.0009... Inches), wie von Wolfgang schon erwähnt. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, hallo Michael, herzlichen Dank fuer Eure Hilfe. Ich habe versucht an die resolution bzw. weight_strokes zu editieren, leider ohne Erfolg. Die Strichstärken werden in der Form gedruckt, die auch die resolution(IN)=(0.0,0.0) druckt, d.h. das editieren der resolution bringt kein Ergebnis. Ich habe den editierten Treiber angehaengt. Andreas [Diese Nachricht wurde von a_eger am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a_eger
Hallo Andreas Blind muß man nur sein. Die Angabe für die Printer.plt habe ich glatt übersehen. Da geht das natürlich nicht (heute schon). Versuch doch mal den HPGL2 Treiber. Im Zweifelsfall (wenn Euer Admin keine andere Idee hat) mußt Du den Drucker loakl freigeben, und dann in der Zeile default_outFile/auto_overwrite = \\<pcname>\<freigabename> angeben, damit der Druck direkt auf den Plotter geht. Im Treiber einige Semikolons vor die englischen Einheiten und Blattgrößen, und die deutschen einkommentiert. HTH Michael
erstellt am: 19. Apr. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
