  MicroStation
  Zellen organisieren
Autor Thema:  Zellen organisieren (834 mal gelesen)
groli110
Sehen Sie sich das Profil von groli110 an!   Senden Sie eine Private Message an groli110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für groli110
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Progarmm, PlugIn,... mit dem ich meine Zell-Bibliotheken verwalten und aufräumen kann? Ist bei uns alles etwas unübersichtlich.
Ist es möglich, dass eine zu platzierende Zelle auf der Ebene erstellt wird, welche gerade aktiv ist? Wenn man "fremde" Zellen einfügt, werden mir somit immer unnötige Ebenen erstellt, das möchte ich vermeiden.
Kann mir jemand helfen?
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groli110 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit Zellen nicht auf der Ebene zu platzieren auf der sie erstellt wurde. Wenn du die Zelle einfügst beim platzieren den Haken auf relativ setzen. Dann wird die Zelle auf die aktive Ebene gelegt. Problematisch ist es, wenn die Zelle auf mehreren Ebenen erstellt ist. Es treten Fehler auf. Dann bleibt nur verschiedene Zellbibliotheken erstellen.
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groli110 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die nicht ganz so radikal ist wie der Relativ- Schalter. Elemente, die beim Basteln der Zelle auf der Ebene Default plaziert werden, landen beim Plazieren der fertigen Zelle in einer Zeichnung auf der gerade aktiven Ebene. Alle anderen Elemente landen auf der Ebene, auf der sie erstellt wurden beim Kreieren der Zelle.
Wolfgang
