  MicroStation
  dxf in Zellbibliothek speichern
Autor Thema:  dxf in Zellbibliothek speichern (738 mal gelesen)
t_gasse
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t_gasse an!   Senden Sie eine Private Message an t_gasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t_gasse
MiroStation V8 2004
VANTAGE PDMS 11.6
AutoCad 2006
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in V8 ist es möglich eine Zelldatei (*.cel) zu öffnen. Die einzelnen Zellen können über den Modelmanager betrachtet und manipuliert werden.
Ist es möglich eine Vielzahl von dxf Dateien (Herstellerkatalog) automatisch zu öffnen und dann in eine Zelldatei zu speichern? Am Ende einer Routine soll dann nur eine Zelldatei Herstellerkatalog.cel vorhanden sein.
Vielen Dank für die Unterstützung.
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t_gasse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Thomas,
eine Funktion, die die von Dir gewünschten Arbeitsschritte automatisch durchführt, ist mir nicht bekannt. Und es scheint sich auch noch niemand mit diesem Problem konfrontiert gesehen zu haben, jedenfalls bietet keiner ein selbstgestricktes Programm dafür an. Bleibt also Handarbeit. Der Workflow könnte in etwa so aussehen:
- in der Zellbibliothek erstelle ein Modell mit dem gewünschten
  Zellnamen
- hänge die dxf- Datei als Referenz an, Lokalisieren eingeschaltet
- kopiere die Geometrie rüber und verschiebe sie so, daß der
  gewünschte Ursprungspunkt der Zelle auf den Koordinaten 0,0,0
  liegt
Wolfgang
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t_gasse 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ bietet der Modelldialog die Möglichkeit an, Modelle (auch aus dxf zu importieren, diesen kann man dan die Eigenschaft Zelle zu sein, wie auch den Namen im Nachgang ändern, aber als Automatismus leider auch nicht anwendbar.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
