  MicroStation
  Attribute
Autor Thema:  Attribute (805 mal gelesen)
hacer
Sehen Sie sich das Profil von hacer an!   Senden Sie eine Private Message an hacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacer
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will Elemente von einer Ebene "x" in die andere Ebene "y" setzen. Meine Elemente auf der Ebene x haben ich teilweise mit der Einstellung "Nach Ebene" gezeichnet aber teilweise aber nicht. Setze ich die Elemente von Ebene x nach Ebene y werden den Elementen die ich mit "Nach Ebene" gezeichnet habe die Attribute der Ebene y im Ebenenmanage zugewiesen. Ich will aber die eigentlichen Attribute einhalten. wie krieg ich das hin, ohne jedes einzelne element anzufassen und die einstellung manuell zu ändern???
danke im voraus
gruß hacer
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 08. Jan. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hacer:
danke im voraus
gruß hacer
