  MicroStation
  Volumenvereinigung in V8
Autor Thema:  Volumenvereinigung in V8 (642 mal gelesen)
stardriver
Sehen Sie sich das Profil von stardriver an!   Senden Sie eine Private Message an stardriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stardriver
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde, ich bin Anfänger im MicroStation V8.
Ich habe das Problem, dass 2 einzeln erstellte Volumenkörper, mit Kreis und extrudieren(also Zylinder), lassen sich nicht vereinigen.
Wer kann helfen?
Danke im Vorraus!
BY
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 06. Jan. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stardriver,
kann es sein, dass du gar keine Volumenkörper erzeugt hast, sondern beim Extrudieren "Fläche" eingestellt hast? Dann hast du nämlich so was ähnliches wie zwei Röhren erstellt, die gar keine Berührungspunkte haben. Du kannst aber mit Funktion/Fläche modellieren/Fläche ändern Volumenelemente daraus machen.
Gruß Monitau
