  MicroStation
  Daimler Benz
Autor Thema:  Daimler Benz (6617 mal gelesen)
haertelj
Dipl. Ing. VT
Sehen Sie sich das Profil von haertelj an!   Senden Sie eine Private Message an haertelj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haertelj
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wir haben für Daimler benz Sprinkleranlagen gebaut und solle nun die Rev Zeichnungen mit Microstation erstellen. Dazu wurde Micrstation V8 und Tricad Sprinkler angeschafft. Zeichnen mit Tricad und Microstation stellt an sich kein Problem dar.
Womit ich aber Probleme habe, ist die Systemvariablen, etc. gemäß dem DC Zeichnungsvorgaben einzustellen. Ich habe mir Dateien schon runtergeladen, aber aus dem Leitfaden werde ich einfach nicht schlau.
Kann mir bitte jemand dabei helfen? Kurze Anleitung etc. wäre super
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen
Mfg
Joachim Härtel
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 07. Jan. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haertelj 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Daimler Einstellungen ist es nicht so einfach. Die Leitfäden sind sehr umfangreich. Habt ihr denn keine Seed Dateien erhalten? Ich glaube bei DC heißen sie Black Box Dateien. Die sind doch eigentlich zu verwenden und es ist alles voreingestellt.
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haertelj 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist es Standard bei DC, daß Unterlieferanten für die zu erstellenden Zeichnungen leere *_arw.dgn Dateien bekommen. In denen sind dann alle Einstellungen (gemäß seed-File Vorgaben laut Leitfaden) schon eingestellt und dürfen nicht verändert werden. Auch der genaue Dateiname wird von DC vorgeschrieben. Am besten DC kontaktiern.
s_ferro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von s_ferro an!   Senden Sie eine Private Message an s_ferro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s_ferro
erstellt am: 05. Feb. 2006 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haertelj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Problem noch akut? Bei Arbeiten für DC musst Du immer die für das Projeke aktuelle ENV-Dateien benutzen und dich strikt an den DC-Leitfaden halten. Ansonsten kann es die passiern, daß DC die Daten nicht annimmt. Wenn alle Einstellungen gemacht sind funktioniert es eigentlich ganz gut. Wenn Du noch Frage hast einfach melden.
Stefan Eisen
haertelj
Dipl. Ing. VT
erstellt am: 06. Feb. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon erledigt, habe alle Variablen richtig eingestellt.
MFG
Joachim Härtel
CAD-ball
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ball an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ball
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haertelj 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn der Schuh aktuell nicht mehr drückt, hier ein paar hoffentlich hilfreiche Fingerzeige:
Speziell für die DaimlerChrysler-Konfiguration gibt es auf www.faplis.com einiges an Infomaterial, mit dem viele Fragen beantwortet werden. Für die ganzen V8-Einstellungen (Farbtafel, Ebenenbibliotheken etc.) findet man eine Anleitung "Arbeiten mit MicroStation V8 fuer DC AG.pdf". Die ist jetzt ca. 1 Jahr alt und ein zwei Details sind vielleicht nicht mehr 100% aktuell, aber dennoch sollte das sehr hilfreich sein. Da hat sich einer der V8-Projektmitglieder bei DC richtig reingekniet.
Auch für die TriCAD Firmenkonfiguration gibt es einige Info's, daneben ist die Hotline vom Hersteller IT and Factory ebenfalls eine Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen.
Firmen, die für mehrere Kunden arbeiten und das alles nicht mehr manuell einrichten möchten, können sich das Tool der Fa. inPuncto anschauen (Link ebenfalls auf faplis.com).
Noch eine Bemerkung zu Seed-DGN's: In der Tat gibt es seit V8-Einführung keine eigentliche Seed-DGN mehr von DC. Einige Einstellungen werden nämlich erst beim Anlegen einer neuen DGN vorgenommen (Bsp. saved views in Abhängigkeit vom Teilgebäude, Ebenenbibliotheken in Abhängigkeit von der Applikation). Damit kann das eigentlich sinnvolle Vorgehen nur sein, "empty boxes" innerhalb des DC-Systems zu erzeugen und diese leeren DGN's den externen Partnern zu geben. Das ist in der Schulungsunterlage zu V8 bei DC genauer beschrieben, und auch dies gibt es in faplis.com
Ich hoffe, das hilft allen ein bisschen weiter.
CAD-ball
