 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: verify dgn (1825 mal gelesen)
leibig Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 08.02.2005
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Version 7.x gab es zum finden und korrigieren von korrupten Elementen das EDG. In der Version 8.x gibt es dieses Werkzeug aber leider nicht mehr. Wie checke in nun Dateien, bzw. korrigiere korrupte Elemente. Ich habe mir sagen lassen, es gibt dafür ein mdl "verify dgn". Im Standard V8 ist dies aber nicht vorhanden. Wer kann mir weiter helfen. Vielen Dank, im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leibig
verifydgn liegt als .ma+.dll in der MicroStation Installation (mdlsys/asneeded). Der Aufruf muß mit 'mdl load verifydgn' erfolgen oder über das Menü Extras/MDL-Anwendungen, dann aber über Durchsuchen und obigen Pfad. Ist die Applikation einmal geladen, kann in der Tastatureingabe mit 'verifydgn verify' bzw. 'verifydgn repair' die Kontrolle und Reparatur erfolgen. Allerdings gibt es im Gegensatz zum EDG keine weitere Einflußnahme mehr. Im Zweifelsfall hat es sich bewährt, den Plan an eine neue Datei zu referenzieren, und dann mittels Selektion die Elemente in einen neuen zu kopieren (Elementkopie, nicht über Zusammenfügen mit Master !) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leibig
Zur Reparatur von dgn´s gab es schon für v7 ein gutes tool (FileFixer) von Axiom (www.axiomint.com). Die haben das auch für v8 rausgegeben. Kostet allerdings... Allgemein scheint aber das v8 Dateiformat wesentlich stabiler! Einen edg Erstatz wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leibig
Nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv nicht (zumindest nicht von Bentley). Die alte Dateistruktur war relativ simpel gestrickt: Zeichnungheader mit z.B Ebenenbezeichnungen und anderen Einstellungen, danach Element nach Element (mit defnierter Größe, und nach jedem komplexen Header die dazugehörigen Unter-Elemente). Dies funktioniert mit dem V8 System (verschiedene Modelle, modellübergreifende Informationen etc.) einfach nicht mehr. Man muß sich die Datei mehr wie eine Datenbank vorstellen, mit unzähligen Tabellen, in die einzelnen Elemente wandern, und die untereinander in Beziehung stehen. Da ist jeder Eingriff 'lebensgefährlich'. Selbst einige der (externen)Programmierer haben da ihre Schwierigkeiten, und Bentley hat zwar das Format offengelegt (OpenDGN), aber die Komplexität verbietet eigentlich etwas anderes als reines Konvertieren auch für außenstehende. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
