 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Pannen in Microstation geht das? (1328 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750 Microstation V8 2004 Edition Modul Phidias
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Autocad anwender tue ich mich sehr schwer mit dem Zoomen in der Microstation 8.x gibt es für dieses Release einen Schalter der es mir ermöglicht meiner liebgewonnenen Autocad Zoomfunktion (Pan = mittlerer Taste gedrückt halten und Zeichnung einfach verschieben) auch in der Microstation zu frönen? MfG axelr25  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Dafür, das Autocad die Dritte Maustaste nicht nutzt, kann MicroStation nichts. Eigentlich ist die dritte Maustaste für die Tentativfunktion vorgesehen, auch wenn unter den Voreinstellungen (mangels dritter Taste bei früheren Mäusen und der nicht immer gewollten Benutzung des Rades als dritte Taste) die Kombination linke+rechte Maustaste steht. Als Alternative steht bei mir bei den Funktionstasten für F4 der Befehl 'pan view' und erledigt das Umschalten dort. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexandra Daniel Mitglied Bauzeichnerin, CAD-Administration
 Beiträge: 56 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Bei gedrückter Shift-Taste die linke Maustaste drücken und schieben, dann verschiebt sich allerdings das Ansichtsfenster über der Zeichnung, ist also von der Richtung genau umgekehrt. Gruß Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
@stark den Fang/Tentativ kann man in ACAD genauso auf die Mitleretaste legen. Ist Geschmacksache in AutoCAD. In MS habe ich leider die Wahl nicht wirklich und das meint axelr25. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
