  MicroStation
  Zellen undText
Autor Thema:  Zellen undText (1405 mal gelesen)
cow
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cow an!   Senden Sie eine Private Message an cow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cow
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Anwender, ich habe folgendes Problem.
Ich arbeite mit der 08.05.02.35 und kann hier in einer Zelle die Text beinhaltet den Text ändern in dem ich mit dem Befehl "Elementauswahl" den Text doppelt anklicke. Die Zelle bleibt aber weiterhin als Zelle bestehen. Bei einem Büro mit dem wir zusammenarbeiten geht dies nicht, obwohl Sie die gleiche Microstationversion benutzen wie wir. Um den Text in einer Zelle zu ändern, muß dieses Büro die Zelle auflösen. Der Zeichner dieses Büros ist auch der Meinung, dass das ja garnicht gehen kann, weil dann das Prinzip der Zelle nicht mehr gegeben wäre. Bei einer Nachfrage bei dem Support von dem Büro, wurde bestätigt, dass man den Text einer Zelle nicht durch die Elementauswahl bearbeiten kann. Tja, große Ratlosigkeit denn bei uns funktioniert es ohne Probleme.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cow 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Zelle aus der Zellbibo platziert wird kann man den Text ändern. Bei einem erneuten platzieren ist wieder der Originaltext zu sehen.
Platziert aber man eine Zelle als Pseudozelle läßt sich der Text nicht mehr bearbeiten.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cow 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekte Antwort und 10 Units von mir
Michael
cow
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo benwisch,
leider komme ich erst jetzt zum Antworten. Der Zeichner des anderen Büros hat die Zelle nicht als Pseudozelle eingefügt, denn das war auch mein erster Gedanke. Das der Text einer Pseudozelle nicht bearbeitet werden kann, war uns also bekannt. Mittlerweile haben wir das Problem gelöst in dem wir unsere Einstellungen verglichen haben. Dabei ist uns folgendes aufgefallen: In der Einstellung "Arbeitsbereich" - "Voreinstellungen" ist in der Kategorie "Text" folgende Einstellung falsch gewesen "Texteditor: Dialogfeld". Mit dieser Einstellung kann der Text einer Zelle nicht bearbeitet werden. Die richtige Einstellung ist "Texteditor: Textverarbeitsungsprogramm". Dann hats geklappt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cow 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt an den gewählten Voreinstellungen. Wenn Textverarbeitungsprogramm gewählt wird, kann der Text in der Zelle geändert werden. Wenn Dialogfeld gewählt wird geht das nicht.
