  MicroStation
  Raster verwalten
Autor Thema:  Raster verwalten (722 mal gelesen)
Mirko K.
Sehen Sie sich das Profil von Mirko K. an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko K.
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere Rasterdateien miteinander verknüpfen bzw. so zusammenhängen, dass diese als ein Objekt oder Block bearbeitet/verschoben werden können. Ist das in V8 überhaupt möglich?
Mirko
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Rasterreferenzen nicht mit Basismethoden.
Vielleicht mit Descartes, da gibt es mehr, allerding kenne ich mich da nicht so genau aus.
Beim Einsatz von eingefügten Bildern (Objekt einfügen) kannst Du das Ganze in eine Gruppe packen (markieren und dann Bearbeiten/Gruppe) allerdings würde ich das aus verschiedenen Gründen (Skalierbarkeit, Platzbedarf etc.) nicht wirklich empfehlen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Mirko K.
erstellt am: 09. Dez. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hilfe. Descartes habe ich aber leider nicht.
Jetzt habe ich die Raster in eine dgn gepackt und diese wiederum als neue Referenz an eine weitere dgn angehangen. So geht's jedenfalls erstmal.
Mirko
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 02. Jan. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal mit verschachtelten Referenzen versucht?
Da sollte es doch möglich sein.
