  MicroStation
  Pseudozellen auflösen/exportieren
Autor Thema:  Pseudozellen auflösen/exportieren (3386 mal gelesen)
Krämerin
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Krämerin an!   Senden Sie eine Private Message an Krämerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krämerin
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung zu dem was gerade in meiner Zeichnung passiert!!!
Ich öffne eine dgn Datei(V8)(Leitungslageplan)muß ihn dann als dwg Datei abspeichern, dabei gehen aber alle Zellen verloren....
Ich habe die Pseudozellen dann vorher aufgelöst, aber dann waren sie schon in meiner dgn Datei nicht mehr zu sehen.
Alle ebenen sind aber eingeschaltet!
was ist da passiert? Ich arbeite erst seit kurzem mit der V8 Version daher bin ich gerade eine wenig ratlos!
wer kann mit da weiterhelfen ?
also kurz gesagt, ich brauche die dgn V8 Datei mit allen Zellen vollständig als dwg Datei !!!
Gruß aus  Düsseldorf,
MK
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krämerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ganz eindeutige Erklärung für das Verhalten gibt es nicht (ohne einen Blick auf die Zeichnung zu werfen), aber Du hast zumindest 2 Methoden, die Pseudozellen aufzulösen, einmal in Geometrien, und ein 2. mal in Bibliothekszellen. Ich würde beide mal ausprobieren. Wenn dabei jedesmal die Zellen verschwinden sieht das stark nach einer geschachtelten Pseudozelle aus. Dabei kann es passieren, das deren Skalierung und Ursprung flöten geht, und das Teil dann mit einem xtel seiner Größe auf dem Ursprung landet. 'Schuld' daran ist die Maßhaltigkeit in MicroStation. Dabei wird versucht, eine Zelle von einem Meter immer mit einem Meter darzustellen. Wenn jetzt aber die Originalzelle noch aus V7 Zeiten stammt, kann dies nur über die aktuell eingestellten Positionseinheiten erfolgen. Und da schlägt dann der Hammer zu. Im Zweifelsfall landet dann die Zelle genau da, wo sie ursprünglich defniert wurde, was bei Pseudozellen heißt, auf Punkt 0,0,0 und mit der Skalierung 1.0 (auf die evtl. nicht definierten Einheiten oder von mm auf m)
Zoom also mal auf den 0-Punkt Deiner Zeichnung, vielleicht findest Du dort die fehlenden Elemente. Und versuch die Methodik des Auflösens umzustellen (Im Zweifelsfall auf Geometrie, mußt Du danach ggf. nochmal Gruppieren). Und überprüfe ob danach noch Pseudozellen vorhanden sind (Auswahl über Attribute bzw. einfach im Zelldialog)
Michael
