 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Export von MS 2004 nach Word (984 mal gelesen)
Helmchen Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 12. Nov. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß Teile meiner Zeichnungen in Word einfügen. Es ist nicht so, daß ich nicht wüßte wie ich es hinbekomme, aber bei den versuchten Methoden war die Qualität eher schlecht (zackige Linien etc.). Beim Drucken direkt nach PDF, ist die Qualität gerade so ok. Ich würde mir wünschen eine Qualität zu erreichen, wie bei einem Plot aus MS selbst. Für Eure Antworten (hoffentlich) vielen Dank
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 13. Nov. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmchen
Ich mußte vor kurzem änliches erstellen und wollte mit dem WMF-Treiber arbeiten, die Ergebnisse waren unbefriedigend, sodaß ich mich entschied eine Tif-Datei zu erstellen Auszug aus der tif.plt
Code: ; ISO paper sizes size=(1189,841) /off=(0,0) /name="ISO A0" ; Produces 4681x3311 (100 dpi) size=(841,594) /off=(0,0) /name="ISO A1" ; Produces 3311x2339 (100 dpi) size=(594,420) /off=(0,0) /name="ISO A2" ; Produces 2339x1169 (100 dpi) size=(420,297) /off=(0,0) /name="ISO A3" ; Produces 1653x1169 (100 dpi) size=(297,210) /off=(0,0) /name="ISO A4" ; Produces 1169x827 (100 dpi) resolution(mm)=(0.0254,0.0254)
Lediglich in der resolution änderte ich den Wert von 0.254 in 0.0254 Darüberhinaus änderte ich zus. den Bildschirmhintergrund in Weiß...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank, daß Du so schnell geantwortet hast. Ich habe den Code in meine tif.plt (von Bentley) eingefügt. Nun habe ich folgendes Problem: meine Bemassung und meine normalen Linien sind nur noch als hauchdünne (auf einem Ausdruck eigentlich garnicht)zu erkennen. Die Pen-Einstellungen habe ich schon probiert zu ändern - ohne Erfolg. pen_width(1)=2 pen_width(2)=4 pen_width(3)=6 Als Datei habe ich eine PDF (von der Word-Datei) mit der importierten TIF-Datei angehangen, vieleicht ist mein Problem daraus besser ersichtlich. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmchen
Zitat: Ich habe den Code in meine tif.plt (von Bentley) eingefügt
Nicht einfügen, sondern den Wert resolution ändern! Zitat: Die Pen-Einstellungen habe ich schon probiert zu ändern - ohne Erfolg.
Nicht die Pen-Einstellungen verändern, sondern schau dir mal den Parameter weight_strokes an. Dieser ist für die Linienstärke zuständig. Diese Werte deinen Wünschen anpassen. Mußt halt ein bisschen probieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmchen
Ja, mit der Plotkonvention ist das sogar sehr schön möglich. Unter Zuhilfenahme des großen Vorschaufensters bekommt man gleich das Ergebnis richtig gut zu sehen. Wir haben das bisher aber nicht für Strichstärken verwendet, daher kam mir das auch nicht gleich in den Sinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
